olielekkage z20leh in de buurt van de oliepomp
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) olielekkage z20leh in de buurt van de oliepomp
  • #17252197
    royv10
      14 April 2009
      Hebben mensen hier ervaring met een oliepomp loshalen van een z20let of z20leh met het blok gewoon in de auto??
      Zo ja, is het te doen ook zonder subframe los te halen?
      Ik heb een zwaar frustrerende lekkage waar ik eerst van dacht dat die tussen me carter en onderblok vandaan kwam omdat daar het straaltje olie duidelijk liep.
      Die pakking heb ik vervangen maar zag al niks raars aan de oude pakking en de motor begon direct weer te lekken na vervanging.
      Daarna ben ik weer gaan kijken op de brug met lopende motor en toen viel het op dat het net iets hoger zat in de buurt van de oliepomp aan de achterkant van het blok.
      Hoger is alles droog komt echt daar ergens vandaan.
      Als je onder de auto kijkt naar het blok zie je waar de rand van oliepomp zit aan de kant bij je oliefilter en ernaast zit een uitstekend stukje onderblok met een rond gat erin, tussen die 2 delen komt de olie nu vandaan.
      Het was ook een heletijd heel weinig paar kleine druppeltjes maar nu is het sinds paar weken een behoorlijk plek als ik stil heb gestaan na een stuk rijden.
      hopelijk kan iemand me helpen anders wordt het denk ik geen sprinten op super sunday aankomend weekend :swear
      #18065778
      Esox Lucius
        6 September 2011
        Kan gewoon met ingebouwde motor,subframe kan ook gewoon blijven zitten.
        Distributie demont, binnenste distr. deksel demont,carter demont.
        Dan kan je de oliepomp zo dmv boutjes e.d. demonteren (oliepomp zit vast aan het oliepomphuis).
        Alles weer in omgekeerde wijze monteren.
        Vervang wel gelijk de krukaskeerring.
        Lekkage zal waarschijnlijk bij de oliepomppakking vandaan komen.
        Succes Esox
        #18065779
        royv10
          14 April 2009
          Thnx Exos!
          Betere uitleg had ik niet kunnen krijgen. :thumb
          Komt t helemaal goed.
          #18065780
          Esox Lucius
            6 September 2011
            Geen dank.
            Tuurlijk gaat het goed komen.
            Laat het even weten als je de oorzaak hebt gevonden.
            Succes Esox
            #18065781
            CarloAstra
              18 December 2006
              Tegenwoordig krijg je wel stalen pakkingen voor de oliepomp, ik heb deze ook al vaker gemonteerd. Mijn ervaring is er mee om toch even wat vloeibare pakking extra te gebruiken..
              #18065782
              kelderbier
                30 September 2007
                en is het nog gelukt met de oliepomp ? ik zag je gisteren rijden over paddock in zandvoort. Mooie coupe en prachtig breed aan de achterkant :wors
                #18065783
                royv10
                  14 April 2009
                  Nee ik heb de lekkage redelijk kunnen verstoppen haha.
                  Had nog niet alle onderdelen en ga ook gelijk distibutie alles vervangen.
                  Thnx de 10j achter staan wel goed he haha
                  #18065784
                  kelderbier
                    30 September 2007
                    Haha okee dan. Heb je zelf nog gesprint op zandvoort? ik ben pas later gekomen die dag
                    Lekker man 10 j achter. Op me cabrio destijds 8,5 j gehad en vond dat al breed :shock: :thumb
                    #18065785
                    royv10
                      14 April 2009
                      Ja heb 2x maar kunnen rijden helaas :???:
                      Snelste was 13.5 maar had nog sneller gekunt.
                      Ik heb voor 8.5j 205 40 17 en achter 10j 225 35 17 king:
