Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Olielekkage Astra G1.6 8V
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 8 augustus 2022om 20:50 door
Astra G X1.6SZR.
1 juli 2013 om 18:48 #17258958
Ik heb bij mn astra station een olielekkage aan de rehcterkant van het blok.
Onder de verdeler zit een soort sensor? In het blok en daar lekt ie. Wat is dat voor sensor?Komt dit vaker voor? Ik wil m als t kan zelf maken, lijkt me een eenvoudig klusje als ik weet wat ik moet halenbij de automaterialen zaak.
3 juli 2013 om 09:00 #18156651niemand die weet welk onderdeel het is?
3 juli 2013 om 09:20 #18156652De Dynamo Bobine zit aan de linkerkant van het blok. Maar ik vermoed dat je dit ook bedoeld. Gaat het om de z16se of x16szr?
Kun je eens een foto maken?3 juli 2013 om 16:14 #18156653Tis echt de rechterkant als je voor de auto staat en op het blok kijkt. Daar zit een zwart blokje waar de kabels vd bougiesningaan. En daaronder zit ie. Foto is lastig, kan m niet goed zien ;)
Z16se is t.
4 juli 2013 om 06:09 #18156654Bij motoronderdelen spreken we inderdaad meestal over Als je voor de auto staat, met Koplampen en Front delen weer zoals je in de Auto zit.
Het zwarte Blok Rechts op de Motor is de Bobine, deze lekt overigens NIET!
– als je deze demonteerd (3x Torkx schroef), zie je de boutjes waarmee de alu plaat op de motor geschroefd zit.
– haal daarvoor een Dichtring, vervang deze, en je lekkage is opgelost voor enkele euro’sWillem
Daaronder zit een soort sensor in het blok kan dat? Zit iig een stekker met draad aan ;)
Ik zal zon dichtring halen, bedankt!
4 juli 2013 om 18:58 #18156656onder je bobine zit je temperatuur sensor en ja die kan lekken ja
kosten zijn niet zo hoog volgens mij voor al niet als je het zelf doet ik meen steeksleutel 17
succes9 juli 2013 om 06:42 #18156657@ wim-v6: is dat de keerring van de nokkenas? Ik kom bij de automaterialen handel er niet 1 2 drie uit.
9 juli 2013 om 06:45 #18156658Als de temperatuursensor lekt zal daarvan het ringetje kapot zijn. (dan lekt ze koelvloeistof)
Komt het iets hoger weg (olie), dan zal je deze denk bij de dealer moeten halen.willem
9 juli 2013 om 09:09 #18156659Even bij de dealer geweest en ik heb een Oring meegekregen die achter de bobine zit. inderdaad een paar euro :thumb
Vanavond even de ring vervangen
9 juli 2013 om 18:33 #18156660Zo ring vervangen, en dat was nodig. De oude viel bij t verwijderen in stukjes.
10 juli 2013 om 21:35 #18156661jup meestal het probleem als er olie op de Transmissie ligt..
willem
1 augustus 2013 om 09:08 #18156662Kan iemand mij het onderdelenummer vertellen van dit ringetje ? Heb hetzelfde probleem :)
thx!
1 augustus 2013 om 12:04 #18156663Ja en kan iemand dan ook gelijk vertellen of het een simpele klus is? Ik had het idee dat je veel los moest halen?
Bij mij lekt hij namelijk ook.
Dynamo heb ik er zo vanaf2 augustus 2013 om 18:32 #18156664heel eenvoudig, zoals omschreven meer i het echt niet, je kan er GOED bij.
8 augustus 2022 om 20:50 #18475711Simpele klus. Kijk voor onderdeelnummers en afbeeldingen van onderdelen voor jouw auto op https://7zap.com/en/catalog/cars/Opel/brand/33/0
Op de X16SZR is het onderdeelnummer van de O-ring: 1972943
Zie nr 8 >>>
