olielek omega
Forumindex Forums Modellen Omega olielek omega
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17225023
      hallo
      even voorstellen,ik ben jeroen en heb sinds kort een opel omega 2.5 v6 automaat uit 2000.
      ik vermoed dat er olie lekt,onder het blok bij de versnellingsbak,door een versleten krukaskeerring.
      nu heb ik niet een brug en de juiste gereedschappen tot mijn beschikking dus wil ik em in de garage laten maken. heeft iemand dat al eens laten doen en/of een idee wat dat gaat kosten?
      #17716328
      K9 Beveiliging
        16 August 2010
        Ik zou eens contact met RAL opnemen, die kan je waarschijnlijk wel verder helpen
        #17716329
        RAL
          13 September 2008
          is de krukas keering lek of die van de automaat.
          is het echt carterolie of automatenbakolie. kun je zien aan de kleur.
          keering krukas is uit het hoofd € 35
          bak keering ongeveer € 46
          en dan bij elkaar ongeveer € 250 tot € 300 staat hij weer op de weg.
          #17716330
            ongeveer 300 euro valt dan nog mee.
            ik weet zeker dat het moterolie is omdat die steeds bijgevuld moest worden:D.
            binnenkort maar ff naar de garage toe dan.
            bedankt voor de info!
            #17716331
            RAL
              13 September 2008
              dit is mijn opgave!
              #17716332
                ik heb vanmiddag voor de zekerheid de gelekte olie weggespoten om te kijken waar het precies lekte.
                bij stationair draaiende moter lekt hij niet en na een stukje rijden lekt het niet onder uit het blok maar komt het van hoger af naar beneden.
                ik kan het niet goed zien maar het lijkt rechts boven achteraan het blok te lekken.
                ik denk niet dat het de koppakking is want er komt geen witte rook uit de uitlaat en koelvloeistof peil zakt niet.
                er lekt tijdens het rijden ook een behoorlijke hoeveelheid uit.:swear
                zegt dit iemand wat?
                #17716333
                RonaldH
                  klepdekselpakking?
                  #17716334
                    ja dat kan ook.
                    zitten er nog meer dingen rechtsboven het blok die olie kunnen lekken?
                    #17716335
                    Mickel_MV6
                      6 March 2007
                      Ligt eraan wat bij jou rechts is. Rechts (bijrijderskant) zit eigenlijk alleen maar het kleppendeksel wat kan lekken.
                      Dit gebeurt helaas veel vaker.
                      #17716336
                        nee ik bedoel als je voor de auto staat rechtsboven aan het blok onder de voorruit zeg maar. (bestuurderskant)
                        #17716337
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          Je klepdeksels 100%.
                          Staat een how too op het omega gedeelte.
                          Gr Jack
                          #17716338
                            yeah! weekend!
                            vanavond eindelijk de tijd gehad om eens nauwkeurig te zoeken waar die :swear olie uit kwam.
                            voor 99% zeker de klepdekselpakking.
                            morgen dus sleutelen geblazen.
                            bedankt voor het meedenken met speciale dank aan jack die mij gewezen heeft op een how-too van hem.
                            ik laat de uitkomst nog weten.
                            gr jeroen
                            #17716339
                            cliffvxr
                              15 April 2010
                              hallo jeroen
                              Er zijn verbeterde kleppen deksel pakkingen verkrijgbaar die zijn iets dikker maar draai ze met max 8nm aan anders is de kans groot dat je de deksel krom trekt en dan blijft hij lekken succes
                              #17716340
                              Jack-omegax3.0xe
                                23 September 2007
                                of even verder zoeken naar klepdeksels van een vectra v6 deze iets aanpassen en dan monteren.
                                Gr Jack
                                #17716341
                                  beeeetje heeeel erg jammer!
                                  kleppendeksel is dicht na vervangen van pakking.
                                  ik helemaal happy:D
                                  maar na een stukje rijden weer rook en olie onder de auto.:(
                                  conclusie lekke kleppendeksel(nu niet meer dus) met een lekke koppakking.
                                  maandag gaat ie naar de garage.
                                  bedankt voor de hulp.
                                  groete jeroen
                                  #17716342
                                  conradje
                                    7 February 2010
                                    stuur carloastra eens een u2u,.
                                    die heeft mjin v6 ook keurig van alle ongemakken verholpen
                                    topic,.
                                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=121098&page=1#pid1601343
