Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › olielampje E kadett
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 september 2016om 13:59 door
CommoCruiser.
22 augustus 2016 om 19:00 #17277751
Ik ben regashi en nieuw op dit forum.
Ik heb een E kadett uit 88, en een paar vraagjes om deze goed af te stellen, Met een 13NB motor.
Maar het probleem is juist dat het olie lampje blijft flikkeren terwijl olie niveau in orde is.
Ik ben ook ondertussen erachter gekomen dat het ergens in de kabel boom zit, alleen de vraag is waar.
Heeft er iemand misschien een elektrisch schema of een idee waar dit probleem misschien kan zitten.Alvast bedank.
Regashi22 augustus 2016 om 20:15 #18325203Meestal defecte olie druk sensor
even een andere proberen22 augustus 2016 om 21:08 #18325204@teamwaldseinjonge wrote:
even een andere proberenDit is niet het probleem als ik met de kabelboom rammel gaat het lampje af en toe uit.
Alleen de vraag is waar in de kabelboom zit het probleem.23 augustus 2016 om 06:20 #18325205De draadkleur is als ik me niet vergis groen met blauwe bies. Deze vind je sowieso terug in de ‘x5’ stekker, meesral groot en rond die achter de accu woont….
23 augustus 2016 om 23:40 #18325206Volgens mij andersom Vinci, blauw met een groene streep.
Regashi, waar pak je de kabelboom vast als je er mee rammelt en het lampje knippert ?24 augustus 2016 om 08:16 #18325207@CommoCruiser wrote:
Regashi, waar pak je de kabelboom vast als je er mee rammelt en het lampje knippert ?Beste commocruiser,
Dit gebeurd als je de kabelboom vastpakt die achterlang het blok loopt tot boven aan de stekker.26 augustus 2016 om 05:39 #18325208ik heb dit nagekeken,
Het zit in de x5 stekker.
hier gaat een groene stekker in en aan de andere kant zit niks erop.
hoort dit zo ?gr regashi
Groen is voor de toerenteller.
Als je auto die niet heeft, zal die pen inderdaad leeg zijn.
Kijk eens of er een blauwe draad met groene streep in die stekker uit komt.
Waarschijnlijk op pen 8, maar ik heb niet het juiste schema zo bij de hand.4 september 2016 om 09:15 #18325210@CommoCruiser wrote:
Waarschijnlijk op pen 8, maar ik heb niet het juiste schema zo bij de hand.Ik heb dit nagekeken en het is inderdaad de blauwe draad met de groene streep,
Deze heeft dus speling in de stekker en dat is het probleem.4 september 2016 om 13:59 #18325211Gevonden :thumbup :D
