Forumindex › Forums › Modellen › Astra › olielampje brandt
1 februari 2010 om 12:47 #17216941
heej luitjes
nu is het volgende
ik lig vanochtend nog lekker uit te slapen en me meisie was ff naar de c1000 geweest om de hoek met de astra en ze kwam terug en zei dat het olie lampje bleef branden.
ik vondt het raar want check altijd de olie dus er moet nog wel genoeg in zitten en na ff checken klopte dat ook
maar wat is nu dan het probleem ik had ergens gelezen dat het de oliedruk dan moet zijn kan dat dan een oliefilter zijn die niet goed meer is ofzo hij moet wel eigelijk weer voor een beurt
hij maakt ook ineens een raar geluid uit de motor maar hij loopt wel NOG normaal
zal ik oliefilter en olie wisselen en kijken wat tie dan doet of klinkt het al als te laat
gr mike
gaat trouwens om een opel astra f station 97 met een 1.8 16V ecotec
1 februari 2010 om 13:00 #17603287niet mee doorrijden als het lampje brandt direct stoppen. Waarschijnlijk is je oliepomp dan ver defect denk ik zelf.
Filter zal niet zo veel uitmaken denk ik zelf.Groeten Twan
1 februari 2010 om 13:08 #17603288ja hij staat nu ook stil
c1000 was ook maar 1km ofzo van ons huis
wordt het maar met de chevrolet caprice voorlopig ff sturen whahahah wat een straf
1 februari 2010 om 19:29 #17603289Zonder olie of olie druk (pomp) heeft je astra geen lang leven meer. Zeker niet mee gaan rijden nee.
Succes1 februari 2010 om 19:41 #17603290Als die caprice op benzine loopt is dat wel een straf ja als je bij pomp komt. hahaha 2 op 1 ofzo ? :jerry
Kan je beter met een Astra 1.8 16V rijden.. Is nog sneller ook.. :D
1 februari 2010 om 19:55 #17603291Oliedruk.
Voordat je echt gaat rommelen, vervang de oliedruk sensor eens, zit naast het oliefilter, en kost maar een paar euri, deze gaan wel vaker kapot:
1 februari 2010 om 20:01 #17603292He die heb ik ook kapot gehad.. Bij mij bleef alleen het lampje niet branden.
1 februari 2010 om 20:06 #17603293Bij jouw liep de olie eruit….
Komt vaker voor, dan dat ze geen druk meer aangeven..
1 februari 2010 om 20:10 #17603294ik laat morgen ochtend ff de anwb komen en kijken wat hun zeggen
ik denk niet dat het de sensor is of gaat ik gelijk een raar geluid maken uit het blok als er geen olie wordt rond gepompt
en je oliepomp zit toch op je distributie ofniet die moet dan natuurlijk ook gelijk worden vervangen die zit er pas 30.000 km op
morgen eerst de caprice ff volgooien en die rijdt idd op benzine maar 1 ding scheelt hij is 32 jaar dus betaal geen wegenbelasting en 1 keer in de 2 jaar apk dat is ook wel lekker
1 februari 2010 om 20:12 #17603295je kan zelf kijken als je de oliedop eraf draait of er ruimschoots olie bovenin de motor komt als ze draait..
willem
1 februari 2010 om 20:16 #17603296ja klopt bij mij zeek de olie eruit en toen ik tegen de stekker blies bungelde die ernaast.. Hij zat er ook niet goed op. Zowiezo een beetje prutserige constructie. Bij de V6 dan, echter aangenomen dat ie bij zo’n 1800 hetzelfde is. (constructie alswel de sensor zelf)
Astra97, oh nou dan kom je er weer goed weg mee met die caprice.. haha :D
1 februari 2010 om 20:27 #17603297Sensor is gelijk..
Als de olie de sensor stekker in loopt komt er ook aardig wat druk op te staan, daar de stekker vocht dicht is die er op zit, zal deze los geduwt worden, daar de oliedruk kan oplopen tot 5,5bar
1 februari 2010 om 20:37 #17603298zo erg joh ? stekker viel er bekand echt zo vanaf.
Matthijs zei nog dat ie gewoon niet vast zat.
Olie zeek er ook echt uit op het laatst. Gelukkig niet dat het peil er door zakte, toen was ik al bij de garage.
Roesten doet mijn karretje voorlopig niet meer daar in de buurt van die olie sensor, man wat een vette bende !! Het zat gewoon in Matthijs ze haar, en op mijn Zondagse goed :angel2 februari 2010 om 22:08 #17603299nou hij staat in de garage en ze zouden morgen bellen met hoe en wat dus we gaan het meemaken
5 februari 2010 om 16:26 #17603300nou duurde langer dan ik verwacht had maar weet wel dat het een dure grap is en dat ik hem niet laat maken
we kijken wel voor iets anders koste namelijk 850 euro pomp alleen al kost 300 euro
dus voor iemand die nog een leuke opel astra station zoekt met apk tot juni heeft een keiharde auto waar je misschien een gsi blok in kan gooien
gr mike
5 februari 2010 om 16:30 #17603301:( Dat is balen. succes met de auto.
5 februari 2010 om 17:38 #17603302kan je niet een 2e hands pomp halen en, erin zetten is natuurlijk een stuk goedkoper
5 februari 2010 om 17:58 #17603303Of een nieuwe voor effen meer als 100 euro op Ebay.
6 februari 2010 om 12:48 #17603304ja ik kijk wel ff ga hem maandag ophalen en dan ga ik wel ff kijken hoe en wat
moet nu al 150 euro betalen olie was zeer dik en drapperig dus die hebben ze vervangen inclusief filter dus ze hopen eigelijk dat er oliekanalen verstopt zitten
ze hebben ook een oliedruk test gedaan en er was geen olie druk aanwezig
ze hebben er nu 1 of ander spul bijgedaan en hopen dat dat werkt dus hopen het beste
27 februari 2010 om 12:20 #17603305nou hij staat nu ergens anders in een garage waar ze ernaar aan het kijken zijn maar volgens hun is het niet de oliepomp
dan lijkt mij dat er nog 1 ding overblijft en dat is dat de oliekanalen verstopt zitten maar ja ik ga het wel horen wat ze vinden en hou jullie op de hoogte
