olielampje brand langer na oliewissel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum olielampje brand langer na oliewissel
  • #17228757
    spekkie35
      14 June 2009
      ik heb vorige week mn olie laten verversen en nieuwe filter erop laten doen,en nu bij het starten van koude motor valt het me op dat het olie lampje langer brand dan normaal:wtf
      ik heb dit nooit eerder gehad,dus vind raar.olie is wel goed op peil.en bij warme motor niks aan de hand.het enige wat mij wel opviel tijdens het bezoekje aan de garage is dat de monteur een ander vroeg in de zaak welke oliefilter hij moest gebruiken,zou ik een verkeerde filter erop op hebben zitten of maakt dat niks uit?
      gr spekkie:agent
      #17763253
      Henk042
        11 June 2008
        Misschien verkeerde olie? b.v. te dik?
        #17763254
        Silverspeed
          15 June 2009
          kun je zien welk nummer er op de oliefilter staat? dan zal ik even kijken in ons programma.. voor de zekerheid kenteken erbij…
          en zoals henk al vroeg: Welke olie zit er nu in?
          #17763255
          Famempeters
            8 March 2008
            een 5w40 voll syntheet of een 10 w 40 semi syntheet zijn de soorten waar je geen gekke dingen mee mag verwachten.
            zo,n motor blok loopt ook wel op 15w40 multigrade maar is dikker ,en voor de motoren van zeg maar 1990 af niet aante raden .
            ik zou zeker even natrekken of de juiste olie en filter gebruikt zijn .
            op het filter staan meestal wel wat namen of nr,s kijk is op http://www.hbase.nl daar staan onder jou auto ook de nr,s van de filters .
            ik neem aan dat je een kaartje in de auto hebt gekregen met waneer je terug moet komen en ???type gebruikte/hoeveelheid olie ..ik doe dat namelijk als beun wel .
            Bert
            #17763256
            spekkie35
              14 June 2009
              zal ff nakijken zet later wel ff op het forum..:D
              #17763257
              spekkie35
                14 June 2009
                mobile super 2000×1 3,5 liter 10w40
                oliefilter van coldax nummer kan ik zo niet zien.
                oh ja heb vandaag gereden en nu ging lampje wel gelijk uit.
                net als bij de tandarts,je gaat er heen met pijn in je bek,als je er zit is de pijn weg…..:P
                #17763258
                  normaal vullen we met 5w40, door de 10w40 kan het iets langer duren voor er druk is.
                  spekkie35
                    14 June 2009
                    ohh ok dan zal dat het wezen wim,ik vond zo raar is net afgevuld met nieuwe olie vandaar:hmmz
                    maar kan verder geen kwaad of wel?
                    #17763260
                      opzich niet.
