Olielamp brand bij remmen
Forumindex Forums Modellen Corsa Olielamp brand bij remmen
  • #18483648
    AlexanderBakker48
      19 October 2022
      Hé iedereen,
      Ik heb een opel corca c hatchback uit 2004 en sinds kort brand het olielampje als ik rem of wanneer ik onder een bepaald aantal toeren rij. Ik heb vervolgens olie bijgevuld, maar kwam er nu achter dat het oliepeil wel heel snel weer leeg liep (binnen een dag of 2) en dus het probleem van het olielampje niet opgelost was. Toen ik verder onder de motorkap keek was te zien dat er olie uit de oliedruksensor liep en was een plas (ik denk met olie) te zien aan linker kant onder de motor (zie foto’s). Is het mogelijk dat er zoveel olie weglekt uit de oliedruksensor, of zit er mogelijk ergens anders ook nog een lekkage?
      Met vriendelijke groet,
      Alex
      WhatsApp Image 2022-10-19 at 1.56.48 PMWhatsApp Image 2022-10-19 at 1.56.48 PM (1)
      #18483873
      Autobedrijf Herman-Bourgois Eede
        20 October 2022
        Hallo Alexander,
        de Opel Corsa C zoals ik zie, met een 1.0 benzine motor daarin, heeft inderdaad vaak het kwaaltje van een lekkend olie-drukcontact.
        Vaak begint de lekkage lichtjes, en na een tijdje lekt het drukcontact dat op de cilinderkop gemonteerd zit vooraan rechts (rechts, gezien jouw stuur links staat…), zo hard, waardoor de ganse motor onder de olie komt te zitten. Dit geeft op termijn een knipperend of brandend olielampje in de bochten, of gewoon constant, of bij het remmen. Bij ons autobedrijf Herman-Bourgois ,  plaatsen wij een nieuw drukcontact, daarna stomen we de motor mooi af en gaan dan na of er niet te veel olie via de kabelboom richting de motor ecu gegaan is. Dat is misschien nog een tip. Zorg er ook voor dat het groene afsluitrubbertje van de aansluitstekker, bij het vervangen van de sensor, terug gemonteerd zit in de nieuwe druksensor. Mvg. (PS: ik vermoed dat er verder geen andere olielekkages zijn volgens jouw foto.)
