olielamp blijf knipperen
Forumindex Forums Modellen Astra olielamp blijf knipperen
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #17997954
    PeterNoFear
      3 January 2012
      Hij heeft ook een tik, niet alleen dat lampje ;)
      #17997953
      willem070
        16 October 2012
        vandaag naar garage geweest
        en het probleem was het kabeltje van de oliedruk sensor was kapot en die maakte sluiting:)
        dus als goed is probleem verholpen! :D
        #17997952
          Eerst beginnen met de Sensor vervangen, en bekabeling hiervan te controleren..
          @ HotRod: Deze zijn nooit veel geweest hoor….
          HOT ROD
            23 March 2009
            De eerste keer dat ik er mee te maken kreeg (kapotte drukschakelaar) was bij een Astra G , verder in 35 jaar nooit eentje kapot gehad. Dat wil toch wel wat zeggen denk ik, van het oude type.
            #17997950
              Van de Kadett-C D E / Astra-F G H / Vectra-A B C / Corsa-A B C / diverse Rekords en ascona’s al deze sensors vervangen, dus niet geheel van deze tijd..
              VW spant nog steeds de kroon met kapotte oliedruk sensoren, en dat al voor JAREN en JAREN!! daar loopt meestal ook de olie zo uit de straat op als ze stuk zijn!!
              willem070
                16 October 2012
                ja bij mij was het kabeltje kapot dus heb die laten vervangen en nu is die hoop ik goed vandaag niet veel gereden
                #17997948
                PeterNoFear
                  3 January 2012
                  Dus dat ons olielampje knippert is toeval i.c.m. die tik?
                  #17997947
                    kan ook te weinig druk zijn…
                    zie slijtage nokkenas bijvoorbeeld
                    #17997946
                    PeterNoFear
                      3 January 2012
                      Okee, nouja, ons lampje knippert als je zegmaar stionair op koppeling wegrijd, voor de rest nooit, en we hebben die tik.
                      Mijn neef zegt dat die tik een lager is wat waarschijnlijk langzaam helemaal stukloopt, maar het is wel toevallig dat die nokkenas dan ook af is.
                      Ook loopt ie met koude motor heel kort op 3 pitjes.
                      Lijkt het mij toch weer de nokkenas.
                      #17997945
                      willem070
                        16 October 2012
                        heb me nokkenas na laten kijken die was goed
                        was alleen het draadje en dat tikje blijkt normaal te zijn zeggen ze
                        #17997943
                        PeterNoFear
                          3 January 2012
                          Ja bepaalde tikjes zijn goed, sommige minder :P
                          #17997942
                          willem070
                            16 October 2012
                            bij mij was gewoon de motor mijne blijk nu goed te zijn ff afwachte nu
                            #17997944
                            gertje007
                              22 August 2011
                              als hij zachtjes tikt als je hem start klopt, dan is de olie nog niet boven ,ik start altijd de motor, en laat hem effe draaien , en rijdt zachtjes de wijk uit . als de olie boven is en warm is , moet het tikken weggaan .
                              Meestal duid het tikken inderaad op een versleten nokken as ,
                              Ik heb het ook gehad metme oudere vectra , naar de dealer gegaan en gelijk de kop er asf ,van te voren wel even de compressie laten meten ,dat de zuigers en veren nog goed zijn, en gelijk alles laten doen kopping waterpomp thermostaat , riemen . De vectra rijdt nog rond met 3 ton op de teller .
