olielamp blijf knipperen
Forumindex Forums Modellen Astra olielamp blijf knipperen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17246973
    willem070
      16 October 2012
      hallo
      hele goeie avond
      heb een vraag en ben blij als iemand me kan helpen
      heb sinds 2 weken een opel astra gekocht bouwjaar 1995
      me olie lampje blijf steeds knipperen
      heb de olie ververst boucies vervangen olie filter vervangen luchtfilter vervangen en ook de oliedruk sensor vervangen
      dus heb geen idee wat het kan zijn??
      kan iemand me helpen graag
      #17997978
      PeterNoFear
        3 January 2012
        Wat voor blok ligt er in, de motorcode kun je vinden op je kenteken bewijs. (bijv. Astra c1.6nz)
        #17997977
        willem070
          16 October 2012
          opel astra tailgate x1.6sz e2
          #17997975
          willem070
            16 October 2012
            #17997976
            PeterNoFear
              3 January 2012
              Okee, en wanneer knippert het lampje? Als-ie stationair draait? Als je wegrijdt?
              #17997974
              willem070
                16 October 2012
                zodra ik weg rijd opzicht bij koude motor al dus
                #17997973
                willem070
                  16 October 2012
                  #17997972
                  PeterNoFear
                    3 January 2012
                    Okee, wij hebben het zelfde probleem met onze corsa.
                    Zit er ook een tik in je blok?
                    #17997971
                    willem070
                      16 October 2012
                      ja klopt hoor een tikkend geluid ja (helicopter geluid)
                      dus u weet ook niet wat het probleem kan zijn en zit met het zelfde probleem?
                      #17997970
                      PeterNoFear
                        3 January 2012
                        U mag “je” zeggen, ben net 18 :P
                        We zitten met het zelfde probleem, schijnt een bekend probleem te zijn, versleten nokkenas,
                        Wij rijden er mee door totdat hij er mee stopt en kijken dan wat we dan doen.
                        #17997967
                        willem070
                          16 October 2012
                          ja denk dat ik dat ook maar doe heb de auto net 2 weken gekocht pff me andere opel corsa had ik ook maar half jaar mee gedaan ik word ermoe van 2weken geleden gekocht en nu dit pfff
                          #17997968
                          PeterNoFear
                            3 January 2012
                            Denk niet dat je er veel van merkt kwa rijden.
                            Voor het zeker weten, kun je je kleppendeksel (deksel waar je olievuldop op zit) er eens afhalen en bij de meest rechter cilinder eens aan de nokkenas voelen of hij ook opstaande randjes heeft, zoja dan is het de nokkenas.
                            (Info van Wim-v6)
                            #17997969
                            PeterNoFear
                              3 January 2012
                              Hier kun je misschien ook even teruglezen/meelezen:
                              viewtopic.php?f=8&t=169488
                              #17997966
                              willem070
                                16 October 2012
                                (Info van Wim-v6)
                                nee met rijden voel ik er niets aan
                                maar is het niet gevaarlijk om zo door te blijven rijden?
                                #17997965
                                PeterNoFear
                                  3 January 2012
                                  Het lijkt me niet gevaarlijk, alleen op ten duur zou de 4e cilinder wegvallen, en dat verneem je behoorlijk ;)
                                  #17997964
                                  willem070
                                    16 October 2012
                                    (Info van Wim-v6)
                                    zulle we anders elkaars msn uitwisselen praat makelijker maby?
                                    (geen kwade bijbedoelingen bij hoor)
                                    #17997963
                                    PeterNoFear
                                      3 January 2012
                                      @willem070 wrote:
                                      (Info van Wim-v6)
                                      Ik vind het prima, maar het is misschien beter om het zo te houden.
                                      Als er dan andere mensen zijn die hetzelfde probleem hebben kunnen ze ook deze info gebruiken, via msn heeft niemand anders er wat aan ;)
                                      En bovendien ga ik nu eerst slapen :sleeping , tot morgen :thumbup
                                      #17997962
                                      willem070
                                        16 October 2012
                                        @PeterNoFear wrote:
                                        @willem070 wrote:
                                        (Info van Wim-v6)
                                        oke slaaplekker spreken elkaar morgen
                                        maar is niet gevaarlijk zo rond te blijven rijde???
                                        #17997961
                                        TerryB
                                          5 January 2012
                                          Ik rijd sinds ik mijn coupe heb ook met een tikkende motor als deze koud is, als de motor warm is tikt hij niet meer. Ik rijd er nu al bijna een jaar mee en hij deed het al toen ik hem kocht, dus ik weet niet of het zo gevaarlijk is;)
                                          #17997960
                                          willem070
                                            16 October 2012
                                            knipperd ook je olie lampje erbij??
                                            #17997959
                                            lambo452
                                              7 May 2008
                                              toen ik een ander blok in mn auto gebouwd had.. ging ook steeds mn olie lampje knipperen enzo..
                                              toen had ik hem een keer op de brug en toen zag ik dat het draadje van mn oliedruksensor half openlag(dus het koper van de kabel lag bloot) dit stuk ertussenuit geknipt en hij lampje bleef uit…
                                              kan ook zijn dat je olie druk te hoog/laag is..(is mij ook hier op het forum verteld!)
                                              of eventueel oliepomp stuk of je zeefje(die de olie opzuigt om het rond te gooien in je blok) zit verstopt..
                                              allemaal dingen die het KUNNEN zijn.. ik had gelukkig de makkelijkste/goedkoopste oplossing..
                                              succes ermee!
                                              #17997958
                                              PeterNoFear
                                                3 January 2012
                                                Als je zekerweet dat je olie op peil is, lijkt me dat er weinig fout kan gaan.
                                                en Lambo, jou blok tikte toendertijd niet denk ik?
                                                #17997957
                                                willem070
                                                  16 October 2012
                                                  wat kunnen we nou het beste doen?
                                                  het ken zoveel zijn pfff
                                                  #17997956
                                                  PeterNoFear
                                                    3 January 2012
                                                    Lekker doorrijden, en als het erger wordt of je merkt het tijdens het rijden kijk je weer eens :P
                                                    #17997955
                                                    HOT ROD
                                                      23 March 2009
                                                      De drukschakelaars zijn tegenwoordig niet meer zo geweldig. Waarschijnlijk is je probleem verholpen met een nieuwe drukschakelaar.
