oliekoeler afgedopt c20xe, probleem?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) oliekoeler afgedopt c20xe, probleem?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17219790
    Manscona
      16 April 2009
      hallo allemaal,
      ik zit met een vraag, een tijdje geleden heb ik een c20xe gekocht waarvan ze de leidingen naar de oliekoeler hebben dichtgelast omdat de koeler lek was, dus afgesloten. ik heb hier verder niet meer over nagedacht totdat iemand zei dat de motor wel eens zonder oliedruk gelopen zou kunnen hebben, omdat als de thermostaat open gaat de olie niet meer richting koeler kan.
      nu twijfel ik hieraan, want bij koude motor blijft de thermostaat ook dicht en loopt de olie via een bypass, het lijkt mij dat als de thermostaat open gaat maar de olie niet kan doorstromen ook via een bypass gaat stromen? of kreeg de motor gewoon geen olie meer?
      ben benieuwd, weet ik of ik hem in moet gaan bouwen of uit elkaar trekken:hmmz
      #17654242
      Orang-pinda
        Dat de oliekoeler is afgedopt, maakt niets uit. De thermostaat gaat open aan de hand van je koelwatertemperatuur.
        #17654243
        corsaracer
          1 January 2005
          in de ring waar je de leidingen van de oliekoeler inschroef zit ook nog een thermostaat….
          deze gaat aan de hand van je olietemp open anders zou de olie continu door de oliekoeler gaan en zou bijna niet warm worden….
          #17654244
          royke2000
            17 March 2010
            je kan de ring van de olie koeler eraf halen en een draad busje van een zonder olie koeler er indraaien en daar de olie filter opschroeven
            :thumbup
            #17654245
            freek corsa
              5 December 2004
              origineel gepost door royke2000
              :thumbup
              :thumbup
              Heb ik ook gedaan
              #17654246
                ook zou je er weer n oilekoeler op kunnen monteren
                maar dat t afgedopt is is nog geen reden tot paniek
                slimmer zou in dat geval geweest zijn om beide leidingen domweg met 1 slang met elkaar te verbinden
                dan was er niets “vernield”en was t terug plaatsen van een olie koeler iets gemakelijker;)
                #17654247
                Bas_nl
                  17 June 2008
                  Adapter plaat van de olie koeler eraf en bij de opel dealer een draadbus van de oliefilter van een ascona C halen. Dan kan je zo de olie filter erop schroefen. Voor 6 euro ben je klaar en is het fatsoenlijk.
                  #17654248
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    fatsoenlijk is alleen als je de oliekoeler monteert.
                    deze zit er niet voor niets op…
                    is al zo vaak voorbijgekomen hier:sleeping
                    #17654249
                    jason
                      origineel gepost door sjoerdie
                      juist andere koeler er op.
                      en evt nieuwe slangen op maat laten maken.
                      #17654250
                      CC gek
                        10 February 2010
                        Koeler zit er niet voor niets op, maar toch..
                        Ik rijdt al 13 jaar zonder koeler…no sweat!!
                        Ook ik heb gewoon een andere bus in het oliehuis geschroefd.
                        #17654251
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          ik rij op de manier waarop de koeler zeker nodig is….
                          de manier waarvoor een c20xe gemaakt is dus:angel
                          #17654252
                          mayhem
                            13 June 2006
                            ligt ook aan de auto.
                            in een corsa of iets zou ik er lekker een koeler opfietsen.
                            #17654253
                              ik vind de olie koeler afsluiten ook “downgraden”
                              waarom wel andere nokkenassen uitlaten
                              inlaten chips
                              maar vervolgens een koeler weg laten???
                              mij ontgaat ff de logica van t verhaal
                              ik heb der enkel grotere olie koelers opgezet:o;)
                              racimax bavalt mij goed:thumbup
                              #17654254
                              hillclimber16V
                                24 November 2009
                                Ik heb er gewoon een slang tussen gezet voor als ik toch
                                de koeler nodig zou hebben.
                                In mijn geval doe ik wedstrijden van max 3 min per rit
                                en heeft de koeler niet veel nut.
                                #17654255
                                Manscona
                                  16 April 2009
                                  ik zeg ook niet dat ik de koeler weglaat, ik wilde weten of de motor nu schade heeft opgelopen doordat de oliekoelerleidingen door de vorige eigenaar zijn dichtgelast?.
                                  #17654256
                                  Manta 24V
                                    8 September 2004
                                    Rij zelf ook zonder, gaat prima. Zit een draadbus (waar het oliefilter weer op kan) in van M-tech kostte 10 euro incl verzenden. Heb wel een 18s carter daar gaat sowiezo al genoeg olie in.
                                    Dus voor dagelijks op de weg (wat ik doe) zal ik overwegen om em weg te laten.
                                    Heb evt die adapter over voor €15,-
                                    #17654257
                                    Arjan Kuijper
                                      Correct me if i am wrong. Bij koude toestand slaat hij de oliekoeler over en loopt hij rechtstreeks via bypass naar het blok. Wordt hij warm dan gaat de thermostaat open en sluit hij de bypass af om zo door de oliekoeler te lopen. Dit is ook zo gemaakt omdat er anders geen druk achter staat om door je oliekoeler te laten lopen.
                                      Als ze hem dus dicht gelast hebben (erg vreemde manier van een auto onderhouden) en ze hebben ermee gereden zou ik er vanuit gaan dat dit blok zeker een smeerprobleem heeft gehad/gekregen.
                                      Maar hoe ziet die thermostaat er nu uit, zit die er uberhaupt nog in?
                                      #17654258
                                      Manscona
                                        16 April 2009
                                        @arjan, je hebt gelijk vrees ik, heb gister een thermostaathuis opengemaakt en zit idd geen bypass in, als olie warm wordt sluit hij de bypass af en kan de olie uitsluitend door de koeler stromen. maargoed, vanavond gaan we toch maar het blok inbouwen, loopt ie goed heb ik veel geluk;)
                                        ik snap echt niet hoe je het verzint de leidingen dicht te lassen, of een andere koeler of een andere nippel om zonder koeler te rijden lijkt me net zo makkelijk mja, sommige mensen:cry
                                        zodra alles draait laat ik mn bevindingen horen.
                                        allemaal alvast bedankt voor jullie reacties.
                                        #17654259
                                        sjoerdie
                                          19 September 2005
                                          de vraag is, hoelang is zo gereden, en hoelang houd ie het nog vol.
                                          als de lagers al een opdonder hebben gehad, kan het met 500km afgelopen zijn.
                                          Ik had voor de zekerheid 1 drijfstanglager losgepakt om het na te kijken.
                                          #17654260
                                          Arjan Kuijper
                                            Dat zou ik idd ook doen, even pannetje eraf en sowieso de lagers bekijken. Een paar minuten zo laten lopen als ie warm is kan al genoeg zijn.
                                            En waarom mensen zoiets dichtlassen, sja, weten niet wat ze doen of hoe dat iets werkt:(
                                            #17654261
                                            stoppelflieger
                                              14 January 2007
                                              Toch raar dat ongeveer 90% van alle autocrossers er gewoon stoppen indraaien en gaan crossen:hmmz
                                              Zelf 3 xe’s gehad en altijd zo gereden.
                                              Bij niemand heeft het ooit problemen gegeven.
                                              Bij een originele sandwichplaat tenminste.
                                              Wat ik wel zou adviseren is de oliepomp te vervangen als de motor goed blijkt te zijn.
                                              Dat is doodsoorzaak nr 1:D
                                              #17654262
                                              Arjan Kuijper
                                                Als je de thermostaat uit je pomp haalt en je stopt hem dan af zal het geen problemen geven, laat je hem zitten verlies je echt druk.
                                                #17654263
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  Ik twijfel er nog aan om er 1 op de corsa te zetten.
                                                  Heb op ebay wel een betaalbare set gezien….
                                                  #17654264
                                                  stoppelflieger
                                                    14 January 2007
                                                    origineel gepost door Arjan Kuijper
                                                    Waar verlies je druk dan?
                                                    Op de meter geeft hij gewoon zijn druk nog aan.
                                                    Maargoed beter is natuurlijk een korte nippel monteren.
                                                    #17654265
                                                    Arjan Kuijper
                                                      Als je je pomp goed bekijkt, en dan met name het ronde stuk waar die thermostaat in zit, zie je aan de zijkant 2 gaten. Bij koud staat het ene gat open en het gat naar de oliekoeler houdt hij dicht. Wordt hij warm dan duwt het pennetje de thermostaat naar buiten waarmee het gat naar de oliekoeler opengaat en het gat naar de motor dicht gaat. Dus hoe je het ook bekijkt, je druk/opbrengst is bij lange na niet optimaal. Loopt de druk te hoog op dan ontsnapt de olie via het overdrukventiel terug het carter in, en dus niet naar boven naar de motor.
