Oliefilter Z18XE
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Oliefilter Z18XE
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17255719
      Vandeweek wil ik mijn olie en filter verversen. Waar zit het oliefilter precies?
      Het filter wat ik op kenteken meekreeg is zo’n uitwendig filter, en geen inlegfilter, klopt dit wel bij de Z18XE? Ik had het idee dat er een inlegfilter in zou gaan.
      Groet!
      Sander
      #18111480
        voor de auto gaan staan.
        tussen de radiateur en motor in kijken
        Daar zit ie rechts van de katalysator:
        zoiets is ook een smallblock motor, alleen een jaartje of 19 Ouder haha… (Basis is exact gelijk!!!! / wat goed is moet je niet veranderen!!!)
        Ali V
          26 July 2010
          Schijnt dat er twee mogelijkheden zijn. Laatst die van mij vervangen. Had ik bij de onderdelenboer keus uit beide. Die van mij zit een filterpatroon in.
          #18111482
            C tjes hebben alleen een Blikkie
            de Astra-G / Vectra-B / Zafira-A met Z18XZE hebbben bijde gehad.
            Ali V
              26 July 2010
              Oké, was mij onbekend. Ging er vanuit dat alle Z18XE’s hetzelfde waren.
              #18111484
                Op het Oliefilter en aanwezigheid van de EGR na, zijn ze identiek.
                Alleen heeft de Z18XE in de Astra-H en Vectra-C een Volldig Can gestuurde Motorcomputer
                #18111485
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  Is een Z18xe in een Zaf-A ook can gestuurd dan?
                  #18111486
                    Was wat Vergeten.
                    #18111487
                      Ik heb ff gekeken en heb het filter gevonden. Nu hopen dat hij goed loskomt, hij ziet er behoorlijk geoxideerd uit!
                      #18111488
                      arjontje
                        31 March 2006
                        goeie waterpomp tang, of oliefilter sleutel. moet dat wel lukken.
                        #18111489
                        LexSF
                          7 January 2012
                          niet schroevendraaier er doorheen rammen?
                          #18111490
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            dr zit altijd nog olie in je oliefilter
                            als je er een schroevendraaier door ramt, zit alles onder.
                            #18111491
                            LexSF
                              7 January 2012
                              je laat hem toch eerst leeg lopen…. dat kleine beetje uit het filter :hmmz
                              #18111492
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Dat kleine beetje kan een heleboel rotzooi geven hoor, heb het ook wel eens gedaan bij gebrek aan goed gereedschap werkt inderdaad wel goed.
                                Maar zou wel zorgen dat je meteen onder de douche kan stappen na afloop :D
                                #18111493
                                LexSF
                                  7 January 2012
                                  :kewlpics
                                  #18111494
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    Nee helaas :D
                                    #18111495
                                    evertfisherman
                                      7 December 2009
                                      Ik heb het ook met een schroevendraaier los moeten maken.
                                      Zat aardig vast.
                                      Wel handen onder de olie, maarja, het is niet anders.
                                      #18111496
                                      sw_reijnders
                                        27 October 2005
                                        met een beetje olie op de rubberen rand, hoor je die blinkjes ook maar HANDVAST te draaien he bij het vervangen.
                                        ik heb echt nog nooit meegemaakt dat die dingen zo muur vast zitten dat je grof geweld moet gebruiken.
                                        #18111497
                                        D.J.R.
                                          1 June 2009
                                          Z18XE heeft een inleg filter.
                                          Heb ik ook en kan je vertellen dat de dop die erop zit heel erg vast zit dus ga er niet alleen staan kloten want als je het huis mee draait breek je inwendig het een en ander af en dan is het over en uit. (van Willem info gekregen)
                                          Ik ga hem binnenkort vervangen maar dan wel met z’n tweeen zo dat de ene het huis kan vast houden.
                                          Dirkjan
                                          #18111498
                                            Ik heb het 2 weken geleden gedaan, en gewoon alleen het huis losgedraaid, dat ging prima..
                                            #18111499
                                            evertfisherman
                                              7 December 2009
                                              Bij mij was het geen inlegfilter maar gewoon zo als op dit setje:
                                              http://www.carok.nl/webshop/service-en-onderhoud/longlife-dexos2-5w30-motorolie-5-liter-en-oliefilter-opel-astra-g-combo” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              #18111500
                                                Z18XE is met bijde geleverd..
                                                Inleg is maar kort geleverd geweest (alleen op de 1e Z18Xe’s, dit omdat al die huisjes kapot gingen..
                                                MisterX
                                                  7 September 2013
                                                  Heb ook het probleem dat oliefilter muur vast zit. Heb een een Zafira A met een opschroef busje zeg maar. Gebruik een oliefilter tang ketting model maar het wil nog niet lukken. Druk wel het hele busje in elkaar. Iemand nog ideeën? Nadeel is ook dat je er zo slecht bij kunt. Hoe werkt het nu precies met een schroevedraaier?
                                                  #18111502
                                                  Haasje17
                                                    8 September 2009
                                                    In dat geval dikke schroevendraaier doorheen jassen en dan draaien.
