Oliefilter
Forumindex Forums Modellen Astra Oliefilter
  • #17276426
    dennisv123
      27 May 2014
      Ik heb gister nieuwe olie op mijn astra coupe gegooid, alleen nu lekt die onder op de behuizing van de olie filter. ( ik heb zo’n inzetfilter) er zit wel een soort nippel op en daar lekt die uit.. Is dit de overdruk of lekt die hele behuizing nou gewoon?
      #18317759
      arjontje
        31 March 2006
        Welke motor praten we over?
        #18317760
        dennisv123
          27 May 2014
          1.8 16v
          #18317762
          arjontje
            31 March 2006
            X18xe1 of de z18xer
            #18317763
            dennisv123
              27 May 2014
              X1.8xe1
              #18317764
              bart-gsi
                7 July 2012
                Misschien een lek seal van het oliefilterhuisje waar olie tussen uitloopt naar het pijpje… ( ook als het filter niet goed genoeg in de behuizing gedraait is..)
                #18317765
                Martijn17
                  16 January 2013
                  is de behuizing niet gescheurt ?
                  #18317766
                  dennisv123
                    27 May 2014
                    Hoi Bart, het is geen schroeffilter he, maar inzet filter die je op de deksel klikt.. Martijn ik denk dat dat het is, die deksel zat muurvast toen ik hem wilde opendraaien dus misschien dat de hele behuizing is meegedraaid en daardoor gescheurd is.. Ik ga morgen eens een nieuwe behuizing proberen
                    #18317761
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      zowel de behuizing als het dekseltje hebben een rubber seal erin zitten… het huisje kan lekken als de banjo bout in het huisje los komt…
                      http://workshop-manuals.com/vauxhall/vectra-b/j__engine_and_engine_aggregates/dohc_petrol_engine/oil_circulating/repair_instructions/oil_filter_housing_remove_and_install_(x18xe1_z18xe_z18xel” onclick=”window.open(this.href);return false;)/
                      is niet van de zelfde auto.. maar wel de zelfde motor..
                      #18317767
                        Haal maar een ander oliefilter huis, als ie lekt is ie verdraaid.
                        #18317768
                        dennisv123
                          27 May 2014
                          Heb hem nu op de brug staan, maar moet ik hem gewoon met lomp geweld en een kettingtang losdraaien?
                          #18317769
                            Bout IN het huis dikke imbus (dacht 8 10 of 12mm)
                            #18317770
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              …en daarna na vervanging het dekseltje aandraaien met 15 nm max.. Anders kun je de volgende keer weer vloeken en toeren om je filter los te halen
                              #18317771
                              dennisv123
                                27 May 2014
                                Jo thanks jongens! Hij is eraf alleen de pakking onder op de behuizing was gescheurd dus die ff een nieuwe halen en dan kan ie weer!
                                #18317772
                                  Centreel pal niet gebroken.
