Oliefilter
Forumindex Forums Modellen Astra Oliefilter
  • #17256384
    OA-H
      3 May 2012
      Wilde ik van de week oliewissel doen. Kon ik geen oliefilter vinden van onder de auto.
      Onder de motorkap gekeken zag niets wat op een normale olie filter leek.
      Wel zag ik achter het blok. Iets wat erop leek wat naar wijst waar een dop 24 ofzo op past. Maar heb het niet los gedraaid omdat ik niet wist wat het was.
      Bij de filter(papieren) die ik gekocht heb zitten O ringen bij moeten die gebruikt worden of zijn ze alleen zomaar bijgeleverd.
      Ik hoor het wel.
      Ray.
      #18118499
      ReneH145
        9 July 2012
        Yup da’s inderdaad je oliefilter. Bijgeleverde o-ringen moet je wisselen met de oude. En let op niet te vast draaien want dan gaat tie kapot, een mede forum gebruiker heeft hier ervaring mee en dat was niet leuk.
        Rene
        #18118500
        stefanDTI
          10 May 2007
          Aan de achterkant van het blok bovenaan…
          Als je voor de motor staat rechts .
          #18118501
          OA-H
            3 May 2012
            Ok dat is dus wel de filter maar als je dat los draait dan loopt de olie eruit en alles onder de olie. Hoe voorkom ik dat.
            #18118502
            harryastra
              13 November 2006
              Wel eerst de olie eruit laten lopen door de carterplug te verwijderen!?
              #18118503
              ReneH145
                9 July 2012
                Natuurlijk eerst olie aftappen. Daarna oliefilter huis paar slagen los, er zit een uitloopje aan de zijkant, hier kan je eventueel ook een slangetje aan doen, rustig uit laten lekken. Daarna kan je hem er uitdraaien. zou wel even een doekje op je uitlaat leggen want er loopt altijd nog wat uit en dat.
                succes ermee
                #18118504
                xladage
                  1 July 2008
                  Idd, eerst aftappen bij de carter, daarna pas het filter (en daarna de nieuwe olie ;))
                  #18118505
                  opel-mark
                    6 March 2011
                    bij de 1.4 en de 1.8xer moet je hem aandraaien met 25nM
                    bij de 1.6 en 1.8xe aandraaien met 12nM
                    Overigens bestaan er doppen die zowel over de buitenkant gaan als de dop24 erin hebben zitten, ik weet niet of de dop24 alleen de kracht wel goed aankan.
                    Mark
                    http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18118506
                      Dop 24, moet je heel voorzichting aandraaien 25Nm is echt helemaal niks, echt net aan, en meer niet..
                      Die huisjes trek je wel makkelijk aan barrels trouwens..
                      willem
                      #18118507
                      OA-H
                        3 May 2012
                        Met de hand vast is vast is wel voldoende lijkt me
                        #18118508
                          iets aantrekken dat ie aansluit
                          Rubber ring vervangen!! wel eerst invetten vooraleer te monteren.
                          willem
                          #18118509
                          opel-mark
                            6 March 2011
                            idd altijd de rubber ring vervangen en invetten(of een beetje verse olie eraan).
                            Mark
