Oliedruksensor digidash
Forumindex Forums Modellen Corsa Oliedruksensor digidash
  • #17267641
    joop1970
      1 September 2010
      Als je een digidash inbouwt in een corsa B hoe krijg je dan de oliedruk meter werkend?
      Ik neem aan dat je een sensor moet plaatsen, moet dit er 1 van een kadett gsi zijn?
      #18249296
      corsaboy
        Ja sensor van een kadett gsi pakken. Is zowel oliedruk als oliedrukverklikkerlampje.
        Extra draad trekken en aansluiten op het digidash.
        Heb het er ook inzitten. Werkt perfect.
        #18249297
        joop1970
          1 September 2010
          Ah chill, en kun je die sensor makkelijk aansluiten op een x16xe motorblok?
          #18249298
          corsaboy
            volgens mijn is de draad gelijk aan die van een c20xe, originele eruit en die van de c20xe erin
            #18249299
            joop1970
              1 September 2010
              Ik ga het is uitzoeken, bedankt in ieder geval! (Jij had toch een digidash ingebouwd zonder te verzagen? )
              #18249300
              corsaboy
                heb wel een en ander moeten aanpassen.
                zodat er wat minder spanning opstaat.
                is voornamelijk op het onderste gedeelte bij het stuur..
                #18249301
                joop1970
                  1 September 2010
                  Ja daar heb je wat minder ruimte inderdaad, ik heb er al 1 met aangepaste voorplaat voor een corsa dus dat is wat eenvoudiger.
                  de sensor van een c20xe schijnt inderdaad te passen. Draad is allebei m14 dus dat is direct over te schroeven.
                  alleen nog even een sensor fixen.
                  #18249302
                  corsaboy
                    ok, ja ik heb gewoon volledig origineel digidash, met een kunstofplaat erboven gemaakt..
                    beide manieren werken :)
