Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Oliedruksensor
29 januari 2011 om 22:37 #17231896
Hoi
mischien is dit al ergens besproken maar kon het niet direct vinden .
Ik heb hier digidash kadett e , pulsgever en oliedruksensor
Ik weet niet of er verschil in aansluit punten zit op die befaamde sensor , maar ik heb er 1 lipje in het midden op staan en 1 schroefaansluiting waar dus zeker ook een kabeltje moet komen .
op de aansluitstekker is het als volgt
blauw/groen = oliewaarschuwing
blauw/geel = oliedruknu was mijn vraag welk kabetje moet waar op de sensor zitten .
Moet de blauw/groene kabel op het lipje of op het schroefjethx
30 januari 2011 om 00:59 #17807631Heb je hier wat aan?
30 januari 2011 om 10:17 #17807632ofwel zijn jou kabeltjes groen uitgeslagen of wel ben ik kleuren blind .
maar ik veronderstel >
blauw/groen is jou stekkertje
blauw/geel het kleinere stekkertje er bovenjuist ?
ik heb mijn oliedruksensor zo
kun je mij dan vertellen waar blauw/groen en blauw/geel moet komen .30 januari 2011 om 11:44 #17807633Ja dat is juist.
Nee dat kan ik je niet vertellen.
30 januari 2011 om 15:54 #17807634jammer … mischien iemand anders …
ik denk niet dat je veel verkeerd doet als je de kabels wisseld….
1 kabel is voor de oliedruk en 1 voor waarschuwing van olie
dus ik denk dat als je ze wisseld dat je gewoon geen data door krijgt of wel iets wat helemaal niet realistisch is you know
20 maart 2011 om 18:55 #17807635tja ik heb het eens uitgeprobeert .
Maar hij doet het niet ik heb ook al eens een andere sensor geprobeert die eveneens werkt , want we hebben mijn sensor geprobeert in de kadett en daar werkt het wel .
Want ik niet begrijp, hoe doet de sensor dan het olie lampje aan of uit gaan de sensor krijgt toch geen 12v of werkt dit met een weerstand in de sensor als ook een sensor voor de druk zogezegd ?
20 maart 2011 om 21:34 #17807636Sluit je m dan ook aan op een OPEL oliedruk meter???
Deze gebruiken andere waarden dan andere (universele) oliedrukmeters
21 maart 2011 om 18:54 #17807637[rquote=1896255&tid=141596&author=wim-v6]Sluit je m dan ook aan op een OPEL oliedruk meter???
Deze gebruiken andere waarden dan andere (universele) oliedrukmeters[/rquote]
de sensor komt uit een kadett en is origineel
22 maart 2011 om 21:55 #17807638maar is de meter ook van OPEL???
22 maart 2011 om 21:58 #17807639gebruikt een kadett digidash wim ;)
maare, dit type druksensor ken ik in elk geval niet,
ik heb ze alleen met 1 platte aansluiting ( kan een stekkertje op ) en 1 ronde…platte is voor t lampje, ronde is voor de druk af te lezen
22 maart 2011 om 21:58 #17807640Calibra sensor, had ik hier ook op een V6 DTM van 1997
22 maart 2011 om 21:59 #17807641hmm
ok als jij t zegt ;)k ken alleen de corsa/kadett sensoren
22 maart 2011 om 22:01 #17807642jup ik had op de Corsa-A3 GSi en op de Kadett-E Combo C20XE (met digi) ook die sensor waar direct een platte stekker op zat.
25 maart 2011 om 11:33 #17807643heb je nog zo,n setje voor oliedruk en tempratuur zender met getapte draad dop freek
