Oliedrukschakelaar lek en daardoor motorstuurapp. stuk..???
Forumindex Forums Modellen Astra Oliedrukschakelaar lek en daardoor motorstuurapp. stuk..???
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17272801
    Opelrijder2004
      22 April 2014
      Sinds gistermiddag doet mijn opel astra H 2005 het niet meer. Als ik de sleutel omdraai hoor je niets. De dashboard icoontjes etc branden allemaal wel, radio doet het ook.
      Als redelijke leek heb ik de astra weggebracht naar de dealer. Na een diagnose constateerde zij dat de oliedrukschakelaar lek is en dat daardoor olie in de motorstuurapparatuur is gekomen en deze kapot heeft gemaakt. Erg balen!!
      Reparatiekosten….1500 euro….. :shock:
      Komt iemand dit bekend voor? Zo ja, hoe is dit mogelijk? En is het eventueel ook anders op te lossen ipv alles gewoon maar te vervangen voor iets nieuws?Zoals de opel dealer adviseerde/…..? Mijn onderbuikgevoel zegt iets anders…
      Thx
      #18290890
      Vannos
        14 November 2010
        Lijkt me erg onwaarschijnlijk die verklaring van de dealer ! Ik zou naar een andere garage gaan,
        #18290891
        Opelrijder2004
          22 April 2014
          Ik ben ook al voor een second opinion naar een vakgarage gegaan, waar ik de auto destijds gekocht heb.
          #18290892
          Fearless
            9 January 2005
            Nou….Ik weet niet of iedereen bekend is met het Amt garageforum en magazine?…
            Op facebook kwam daar een paar foto’s voorbij van een lekkende oliedrukschakelaar .
            Het resulteerde in een foutcode van de lambdasonde….
            De olie kwam terrecht in de stekker van de lambda….
            en er zat ook olie in de stekker van de ecu…
            Het kan heel gek lopen wat dat betreft, lekkende olie komt een heel eind door rijwind bijv.
            De ecu’s willen ook wel zo kapot, met name de ecu’s die rechts op de motor gebout zitten gaan vaak kapot.
            Opsturen naar Actronics en een weekje geduld hebben… ;)
            #18290893
            Opelrijder2004
              22 April 2014
              Oke dank je wel! En wat doet dat bedrijf?
              Kan iemand aangeven waar in mijn motorblok het motorstuurapparaat zit?
              http://imageshack.com/a/img909/1171/vhSfl4.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18290894
              Opelrijder2004
                22 April 2014
                Ah lees het al, reviseren. Nee ik ben niet bekend met het amt garageforum en magazine.
                #18290895
                Vannos
                  14 November 2010
                  Dacht dat het zo zat
                  #18290896
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Actronics werkt niet voor een particulier, je zult het via een bedrijf moeten spelen.
                    #18290897
                    Opelrijder2004
                      22 April 2014
                      Ah super! Bedankt voor de reacties.
                      Maar weten de meeste garage niet dat er zulke bedrijven bestaan dan?
                      #18290898
                      Opelrijder2004
                        22 April 2014
                        http://imageshack.com/a/img537/1249/LN7EpO.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Hier dus, kan je hem zien de ecu?
                        #18290899
                        Vannos
                          14 November 2010
                          hmmm nee, of hij zit in de bak naast je accu. of naast die bak tegen het chassis aan. anders zou ik het niet weten :P
                          #18290900
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            ZakhooiTM effe pm’en die is de ECU goeroe en zeker VEEL goedkoper als 1500 euro.
                            #18290901
                            Opelrijder2004
                              22 April 2014
                              oke zal hem eens vragen! Bedankt!
                              #18290902
                              Opelrijder2004
                                22 April 2014
                                Volgens mij is dit de ecu nietwaar?
                                http://imageshack.com/a/img661/7749/jFrp4h.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                http://imageshack.com/a/img911/2008/4m9oB0.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                #18290903
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Jep.
                                  #18290904
                                  liviu2004
                                    6 April 2014
                                    QF ecu?
                                    #18290905
                                    arjontje
                                      31 March 2006
                                      Het probleem is niet alleen de ecu maar ook de kabelboom!!!.
                                      Die moet je ook vervangen. Anders blijf je storingen houden.
                                      De kabel boom zit vol met olie. Het loopt namelijk door het koper naar alle sensoren.
                                      Helaas heeft ts pech.
                                      Meestal blijft het bij een kabelboom en/of een lambdasensor
                                      Het is een bekend probleem helaas.
                                      Preventief de olie druk schakelaar vervangen bespaart je een hoop leed. Sensor is maar max 20 euro.
                                      #18290906
                                      Opelrijder2004
                                        22 April 2014
                                        Hoi Arjontje, hoe kun jij zien dat de kabelboom vol met olie zit?
                                        Dus de olie loopt vanaf……….? door de kabelboom naar de ECU? Maar kan er op die manier ook olie in de hele ecu gaan zitten?
                                        HOe bedoel je preventief de oliedrukschakelaar vervangen dan? Elke zoveel maanden? of Km?
                                        *sorry wat bedoel je met ts?
                                        #18290907
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          De olie loopt vanaf de druk schakelaar de kabelboom in.
                                          Omdat er druk opstaat perst het de hele kabelboom door.
                                          Waar het uiteindelijk naar de sensoren of de ecu loopt.
                                          Ja de kans is aanwezig dat er ook olie in de ecu zit.
                                          Maar dat kan ik vanaf hier niet zien.
                                          Preventief om de 4 jaar of zo gewoon die sensor vervangen. Het geeft natuurlijk niet de garantie dat het probleem niet meer voor komt. Maar je zorgt wel om de kans zo klein mogelijk te houden.
                                          Met ts bedoel ik topic starter. (jou dus Opelrijder2004)
                                          #18290908
                                          gerben rsv
                                            10 October 2011
                                            Zelfs zonder oliedruk kan de olie al via je kabelboom in de ecu terecht komen ik heb er al verschillende voorbij zien komen bij diverse merken!!
                                            Nadeel van de ecu is dat deze slecht/lastig open te maken zijn en dan is vaak al een hoop aangetast Door olie!!!
                                            #18290909
                                            Corsa_GSi
                                              Bij mijn pa zijn Corsa D Z14XEP ging deze sensor ook spontaan lekken na 7 jaar. Gelukkig er snel genoeg bij om een nieuwe in te draaien en de aangetaste kabels zo veel mogelijk schoon te maken.
                                              #18290910
                                              liviu2004
                                                6 April 2014
                                                Thx
                                                so, heb nu hier een ecu z14xep astra h QF. niet 1500 euro :jerry
                                                #18290911
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Het probleem zit hem niet zo zeer in de olie, En de olie loopt niet omhoog door de DRUK. Maar door de elektrische stroompjes die door de kabel lopen loopt de olie in de richting van de stroompjes.
                                                  Tevens is niet de Olie de veroorzaker van het defect, olie wordt gebruikt in veel grote opstellingen om juist te isoleren.
                                                  De metaaldeeltjes in de olie veroorzaken het probleem.
                                                  #18290912
                                                  liviu2004
                                                    6 April 2014
                                                    Hoe bomen krijgen water uit de grond? Met behulp van elektriciteit?
                                                    Hoe kan metaaldeeltjes bereiken pcb elektronica, terwijl die zijn volledig bedekt met gel? Gelieve te verklaren.
                                                    [youtube:35tjr81b]http://www.youtube.com/watch?v=VXo-wLR8Aic[/youtube:35tjr81b]
