oliedrukmeter werkt niet
Forumindex Forums Modellen Calibra oliedrukmeter werkt niet
  • #17270073
    EddyVectra3.2V6
      28 December 2012
      Hallo mede Calibra-liefhebbers,
      De oliedrukmeter van mijn Calibra werkt niet. Zodra ik het contact aan doe schiet de meter naar de maximale uitslag. De vraag is nu is de meter kapot of is de sensor kapot? Wie heeft hier ervaring mee?
      #18269231
      johanhummer9
        21 May 2011
        denk zelf sensor waarom? als ik het draadje van me tempmeter tegen massa leg schiet ie ook naar het uiterste.
        ik kan het mis hebben hoor
        #18269232
        ANJO TOL
          22 December 2008
          denk aan slecht contakt van de aansluitingen van de censor op het blok ! mooi schoon en blank maken ! zou ook kunnen dat het koper gewoon volledig doorgeroest is door wegenzout !
          #18269233
          GSE
            5 August 2006
            Die gevers/sensors werken op massa,als je massa hebt slaat je meter vol uit,dus:
            A kabelbreuk
            B Sensor kapot
            Haal ff de kabel van de sensor en zet um op contact weet je al of je of het de kabel of sensor is.
            Sensors zijn nieuw te krijgen op ebay.de
            Je hebt die sensors in 2 soorten 1 zoals de Monza Senator enz hadde met 2 contacten nl wk en g en G=geber/sensor en WK=warn kontact/oliedruk lampje.
            En je heb dezelfde sensors met alleen een G aansluiting.
            Ik heb eventueel nog wel een goede hier liggen van een Monza Senator aangezien ik hier een V8 heb liggen en die had constant een oliedruk van 3,5 bar koud egaal of ik meer gas gaf en ik twijfelde aan de sensor dus heb ik maar een nieuwe gekocht maar die geeft precies dezelfde waarde als die van een Monza die ik eerst had (OHC en CIH en DOHC hebben alle dezelfde draad)
            #18269234
            EddyVectra3.2V6
              28 December 2012
              Vandaag toch nog eens naar de niet werkende oliedrukmeter gekeken. Eén van de aansluitingen was behoorlijk gecorrodeerd en ik vermoedde bij het aansluitklemmetje een draadbreuk. Draad ietsje ingekort, een nieuw klemmetje er op gezet en hij werkt weer. Soms zijn oplossingen heel simpel.
              #18269235
              Maurice89
                10 October 2009
                En bespaart weer 60 euro :thumb
