Forumindex › Forums › Techniek › Cih › oliedruk sensor
2 oktober 2009 om 15:36 #17212659
1 January 1970Op Internet kwam ik 2 verschillende sensoren tegen, met een prijsverschil van €100!
(beide voor op een CIH motor)Die bovenste is toch nieuwer of niet?
Of meet de een weer wat anders?
Of is de een voor een andere motor?Die onderste (rode) heb ik hier liggen.
2 oktober 2009 om 17:30 #17530610De bovenste is alleen voor een oliedruk-lampje. Heeft dus ook maar 1 contact.
De onderste is voor een lampje en voor een oliedruk-meter.
Deze heeft dus ook twee aansluitingen.
Hier zit dus behalve een verbreekcontact, ook een potentiometer in. Daarom is deze duurder.2 oktober 2009 om 17:32 #17530611klopt hellemaal
2 oktober 2009 om 19:51 #17530612Anoniem
1 January 1970Ah, super bedankt!
Maar toch, 100 euro’s verschil,!2 oktober 2009 om 21:25 #1753061365 euro is een gangbare prijs, maar dan heb je een goede tweede hands.
5 oktober 2009 om 15:33 #17530614Anoniem
1 January 1970Ach ja, dat is dan redelijk.
Bij mijn oude commodore had ik de bovenste en die had inderdaad geen oliedrukmeter.
5 oktober 2009 om 22:56 #17530615Die met oliedruk meter aansluiting zijn zeldzamer dus duurder en nieuw kosten ze echt ruim over de 100€ van VDO.
6 oktober 2009 om 16:22 #17530616Hoe werkt de onderste dan? Met aansluiten enz?
GR Bennie
6 oktober 2009 om 23:51 #17530617http://home.arcor.de/ohf-archiv/ohf_archiv/Motor/Anbauteile/Oeldruckgeber/oeldruckgeber.html
Zo werkt ie.
Simpel gezegt:
Membraampje komt druk op en dat bedient een wijzer die weer op een rij weerstanden zit enz zo doende op en neer gaat bij wisselende druk,en zo verschillende waarde geeft die zichtbaar worden op een meter op je dashbord.Hoop dat nu ook duidelijk is dat zoiets maken stukke duurder is als een contact meter zoals de goedkope meters zijn.
Boven de 0,5 bar geen contact daaronder vormt zich een contact/brug en kan een stroom vloeien en gaat een lampje aan.De volgende vraag zal wel zijn:
Der zit maar 1 kabel op hoe kan die dan een lampje laten branden.
Die schakelaars van het goedkope model zijn massa geschakelt en maken massa via het blok,der staat continu +12V op als de auto op contact staat maar de meter maakt massa via het blok als de druk te laag is en zodoende vloeit er dan stroom door het lampje naar het blok naar de accu of niet….En waarom zo,n druk meter zo duur moet zijn is:
Der is veel vraag na en weinig productie VDO maakte ze in die tijd serie en daar zijn ze nu nog leverbaar,alleen tegen de prijs die VDO telt en waarom ze zo duur moeten zijn….
Bel VDO maar ik maak die prijs niet.
Als je er 1 kapot hebt moet je soms lang zoeken naar een betaalbare van 3/4 tientjes,omdat der veel vraag naar is. -
