Oliedruk probleem…
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Oliedruk probleem…
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #18246127
    corsaboy
      Das de olie verklikker uitvoering. Op de kadett motoren zat een dikke sensor op die plek. Met olieverklikker en oliedruk sensor ineen.
      Kan nu geen foto maken maar ik zou die ff scoren. Zie je iig de druk vanaf de pomp.
      #18246128
        Dat was t bij ons ook, motor kwam prima draaiend uit een andere Vectra.
        Alleen het onderste Carter deel los gehad om de dichtring vande peilsensor te vervangen.
        Toch problemen na dit.
        Dus dat zegt ook niks.
        Ik weet effe niet of je stuurbekrachtiging of airco erop hebt.
        Maar heb je dat niet kan je zo de plubjer eruit draaien.
        verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
        #18246129
        Peterc20xe
          26 January 2014
          Geen stuurbekrachtiging, en geen airco. Vandaag de nokkenassen eruit gehad uitlaat kant helemaal ingesleten zonder olie gezeten dus, lagerschalen zaten allemaal krasjes in dus die er morgen in, meteen ACL lagers besteld.
          #18246130
          corsaboy
            En de inlaat kant dan??
            Was die as wel netjes?
            #18246131
            Peterc20xe
              26 January 2014
              Inlaat wel ja.. Vreemd
              #18246132
              corsaboy
                Das wel apart ja,
                Misschien toch een oliekanaal ergens wat problemen geeft.
                #18246133
                Peterc20xe
                  26 January 2014
                  Oliekanaal gescheurt in cilinderkop. Opgelost, wel vreemd dat zo’n kanaaltje voor 0 bar druk uiteindelijk zorgt.
                  #18246134
                  corsaboy
                    ff een bypass leggen ;)
                    die 0 bar is wel erg extreem ja..
                    #18246135
                    Peterc20xe
                      26 January 2014
                      Weet niet of ik deze kop nog ga gebruiken aangezien de kop beschadigd is (waar de uitlaatnokkenas in komt te liggen) als ik er catcams in doe slijten die ook raar af.. dat durf ik niet aan.
                      #18246136
                      corsaboy
                        Nee is idd niet geheel verstandig. Beter een frisse kop pakken.
