oliedruk klokje…
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen oliedruk klokje…
  • #17247957
    spurm24
      8 December 2008
      is er hier iemand met verstand van elektronica? vast wel, volgende vraag: heb in de middenconsole van m’n Calibra 2 klokjes zitten, volt en oliedruk… als ik m’n auto op contact zet (dus nog niet strarten) springt het naaldje van de oliedruk helemaal naar rechts totdat die niet meer verder kan… duidelijk een elektrisch mankementje, iemand bekent met dit probleem en de evt oplossing?
      BVD
      #18011017
      spurm24
        8 December 2008
        niemand?
        #18011018
        Vannos
          14 November 2010
          dan komt er waarschijnlijk spanning op het verkeerde draadje !! ,
          #18011019
          spurm24
            8 December 2008
            het volt percentage is wel gewoon goed (voltmetertje)
            #18011020
            Vannos
              14 November 2010
              waarschijnlijk je sensor naar de maan, of ergens een sluiting.
              heb em er ook in zitten, op contact doet ie niks. starten gaat hij richting de 4-5 bar. daarna zakt ie terug , tot dat ik weer gas geef
              loopt hij weer op.
              zelf in gebouwd ?
              #18011021
              spurm24
                8 December 2008
                nee is een 1995er (standaard ingebouwd) heeft sinds dat ik de auto heb altijd gewoon gedaan, na een ritje heen en weer naar Emmen (via de A31) :wors is tie de weg een beetje kwijt :( heb m al wel los gehad maar je kunt er voor de rest weinig aan zien… waar zit de sensor voor de oliedruk?
                #18011022
                  Draadje van de sensor af, kan ook nog, dan vliegt ie ook als een malle naar links.
                  Let op, lampje staat er geheel los van, die zal gewoon Functioneren
                  spurm24
                    8 December 2008
                    weet je miss ook waar de sensor ergens zit aan het blok?
                    #18011024
                      Jup, hangt aan de oliepomp, Dsitributiezijde dus, ter hoogte van de krukaspoelie..
