oliedruk cih
Forumindex Forums Techniek Cih oliedruk cih
20 berichten aan het bekijken - 26 tot 45 (van in totaal 45)
  • #17598451
    postbusmanta
      5 July 2004
      origineel gepost door daruler
      en 15w 40 in dan is je olie iets dikker als die warm is zodat je ook iets meer druk heb
      Dan is je olie iets dikker als hij koud is…….
      Pas nog uitleg gehad van iemand van kroon-olie hierover.
      #17598452
      Deluxe77
        13 March 2008
        Al en nieuw olie filter geprobeerd?
        En dan niet een fram filter.
        Gr Daniel
        #17598453
        McLambo
          24 September 2004
          Waarom geen FRAM filter?
          #17598454
          Deluxe77
            13 March 2008
            Omdat de oliedruk met een fram filter minder wordt.
            Mijn voorkeur gaat uit na MANN filters omdat je dan minder oliedruk verlies hebt.
            Gr Daniel
            #17598455
            McLambo
              24 September 2004
              Ahh mooi, die heb ik ook (Brezan:))
              #17598457
              JOZO
                29 September 2006
                Vraag betreft de oliedruk. Ik wil druk op het systeem zetten voordat motor ingebouwd word etc. Moet ik weerstand krijgen tijdens het draaien van de accuboormachine? Neem aan van wel, maar ik krijg het nier. Carter zit voldoende olie in, oliefilter gevuld en erop gedaan. Sensor lek? Of doe ik iets verkeerd?
                #17598458
                mr-turbo
                  Pomp ook al vol ?
                  #17598459
                  JOZO
                    29 September 2006
                    Die moet ik dus apart vullen… Niet gedaan, dacht als carter op peil is, neemt ie olie wel mee. Morgen maar eens kijken. Thanks!
                    #17598460
                    JOZO
                      29 September 2006
                      Pomp gevuld, filter is vol, carter is vol, geen lekkages te zien, maar krijg hem niet op druk…
                      Het blok is door revisie bedrijf in elkaar gezet dus mag aan nemen dat olie aanzuigbuis goed gemonteert is..
                      ALs ik hem op druk wil zetten zie ik wel olie stromen net boven waar draaigedeelte zit (tandwiel die je aandraait) Dit moet niet kloppen denk ik..
                      #17598461
                      GSE
                        5 August 2006
                        Laat ik het ff zo zeggen:
                        Der klopt iet niet en dan big time:
                        Olie koud gereviseerd blok en geen druk is meer als wat groeven in de deksel of flank speling,als je een druk meter hebt,moet de wijzer met koude start toch zeker 3 bar aangeven koud en warm tussen de 1-2 bar..
                        Je kunt je deksel wel vlak schuren (of stalen diesel deksel nemen) en je veerdruk van het overdruk ventiel vergroten enz enz en dikkere olie nemen en een Mann W712 filter enz,maar als je niet eens id druk krijgt met koude motor heb je ergens anders een probleem zitten:
                        Aanzuigbuis ergens lucht (scheurtje of lekage tussen blok en pijp)
                        Lager spelings veels te groot
                        oliedruk sensor kapot (kabelbreuk)
                        Dieseldeksel en vergrote pomp hebben weinig nut bij een serie 4 cil motor,een serie pomp moet meer als voldoende leveren voor een 4 cil en al zeker koud..
                        Oliedruk schakelaar schakelt overigens bij 0,25bar dacht ik,onder de 0,25bar druk gaat je lamp oplichten.
                        #17598462
                        JOZO
                          29 September 2006
                          Opgelost, te kort veertje zodat de kogel niet genoeg tegen druk had..
                          #17598456
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Het kan zo simpel zijn soms :-)
                            Hoe kwam je hier nu achter? Nog eens het revisie bedrijf gebeld?
                            #17598463
                            JOZO
                              29 September 2006
                              ja gebeld, en alles na gelopen. Moest iets daar zijn en na eens goed gekeken en vergelijkt te hebben (met losse distrubitiehuis) er achter gekomen en gelijk het veertje verwisseld;)
                              #17598464
                              McLambo
                                24 September 2004
                                heb je d’r ook zo’n stalen kogel in laten zetten?
                                #17598465
                                JOZO
                                  29 September 2006
                                  ja, nieuw staal :thumb
                                  #17598466
                                  Ghanz
                                    31 July 2005
                                    mocht je nog zo`n kogeltje hebben… da past mij ook wel voor een of twee exemplaren hier.
                                    #17598467
                                    JOZO
                                      29 September 2006
                                      Heb ik niet helaas voor je
                                      #17598468
                                      Gerritje gas
                                        20 April 2013
                                        Ik heb vorig jaar nieuwe veertjes laten maken en kogeltjes gekocht en geharde busjes voor de overdrukbeveiliging van het oliefilter ( als het filter dicht zit ), daar heb ik er nu een aantal van.
                                        #17598469
                                        anoniem
                                          en merkolie gebruiken
                                          #17598470
                                          Gerritje gas
                                            20 April 2013
                                            Doe ik ook, Kroon olie is de beste!
