oliedruk cih 20E
Forumindex Forums Techniek Cih oliedruk cih 20E
  • #17212083
    MANTAAAAAH
      23 August 2009
      hallo allemaal
      mijn 20E heeft bij warme motor stationair te weinig oliedruk,bij koude motor is dit ok.
      ik heb het kunstof klepje vervangen voor kogel 14mm, dit hielp niet, nu heb ik de dunne papieren pakking van het oliepompdekseltje vervangen voor vloeibaar, oliedruk is nu goed maar nu ik hoor een fluitje, zijn mischien de tandwielen die te strak zitten, zal dit vanzelf wegslijten of is dit gevaarlijk, of zou het fluitje veroorzaakt kunnen worden door de stalen kogel ipv kunstof klepje :hmmz
      o ja er zit 15w40 in zo’n 6mnd toen ook filter vervangen
      alvast bedankt groet mantaaaaah jer:afro
      #17522335
      postbusmanta
        5 July 2004
        Fluitje kan veroorzaakt worden door je ontstekings-as.
        Deze wordt aangedreven door je oliepomp. Doordat je aan de onderkant iets omhoog bent gekomen door het weglaten van de pakking, kan de boel aan de bovenkant klem-lopen.
        Zet even een merkteken naast je verdelerhuis en draai de bout los van de borging. De verdeler moet nu iets omhoog. Als nu de fluit weg is, weet je waar het zit.
