Forumindex › Forums › Techniek › Cih › oliedruk cih
23 januari 2010 om 13:13 #17216562
Ik heb dus te weinig druk in mijn 2.0s:(
ben nu op zoek naar een deksel van de oliepomp van een diesel.
wie oh wie kan mij hieraan helpen. Op de sloop in Nijmegen kon ik niks vinden.thanx
23 januari 2010 om 13:42 #17598427Denk dat het lastig wordt om er een te vinden..
Je kan ook een normaal deksel vlakken en een paar ringetjes achter het veertje doen, heb je hetzelfde…
Is natuurlijk maar de vraag of dat het probleem oplost.
Als de capaciteit van de pomp tov de hoeveelheid die er langs je lagers lekt, te klein is, heeft het weinig nut23 januari 2010 om 14:50 #17598428ergens nieuw te krijgen misschien?
en welke passen allemaal op de 2.0s?
23 januari 2010 om 16:35 #17598429Heb je de kunststof plug in het deksel al eens vervangen voor een 14mm stalen kogel? Het kan namelijk ook zo zijn dat de plastic plug is afgesleten of wat klemt en daardoor niet goed meer sluit.
23 januari 2010 om 21:59 #17598430Op de Risse website is wel e.e.a. te krijgen.
24 januari 2010 om 13:25 #17598431Vind alleen de versterkte uitvoering van de ‘Ölpumpe’
Die pomp alleen meer olie, maar zal niet de druk verhogen geloof ik.
n daarbij is tie 300 euro. volgens mij is mijn probleem goedkoper op te lossen.
Oliedruk is goed, totdat de motor warm is, dan gaat bij stationair toerental het olielampje branden.p.s. kogel is al vervangen voor een metalen.
24 januari 2010 om 13:46 #17598432Als je deksel ingesleten is kan je om je te depanneren op bv.
een vlakplaat met schuurpapier en olie het deksel afschuren
tot de krassen er uit zijn. Verder moet je eens de flankspeling
opmeten met voelermaatjes, bij te veel speling moet je je
tandwielen van je pomp vervangen.24 januari 2010 om 14:00 #17598433Waar vind ik nieuwe tandwielen?
passen die van een Omega A Rekord E 2.3TD?24 januari 2010 om 14:22 #17598434Is je oliedruksensor niet gewoon een beetje lek?
Dat zie je aan de buitenkant.
Dan gaat je lampje ook branden bij stationair.
24 januari 2010 om 14:28 #17598435de tandwielen van een diesel passen niet er zit namelijk een andere splain in vanwege de ontstekingstoren.
24 januari 2010 om 19:12 #17598436Soms is het genoeg om uit een oud blok het oliepompdeel te halen… Inclusief dekseltje
24 januari 2010 om 19:19 #17598437Oliedruksensor is niet lek, maar bedankt voor het meedenken.
Ik merk dat deksel van gietijzer moeilijk gaat worden. Dan wordt het dus inderdaad vlakken.
Nu dan nog even weten waar ik nieuwe tandwielen voor mijn 2.0s kan scoren……iemand?
@The_Undertaker dit setje is al de ‘best of three’25 januari 2010 om 06:18 #17598438origineel gepost door Samanta
Hoe ben je er achter gekomen dat je te weinig olie-druk hebt?
26 januari 2010 om 07:52 #17598439Motor loopt mooi stationair, maar na 10 minuten/kwartier (stationair) gaat olielampje branden en blijft branden.
26 januari 2010 om 10:05 #17598440Wat voor olie zit erin?
26 januari 2010 om 11:27 #17598441Ik dacht altijd dat als het lampje ging branden dat er dan te weinig olie in zit…. weer wat geleerd.
26 januari 2010 om 17:11 #17598442Dat kan ook.
Als je te weinig olie hebt, bouw je geen druk op…………en dan gaat het lampje branden.
Net als wanneer:
je oliedruksensor lekt,
je oliepomp versleten is,
je te dunne olie gebruikt,
Het aanzuigzeefje onderin je carter verstopt zit (met vloeibare pakking ofzo)26 januari 2010 om 19:03 #17598443hoe veel bar hoort het eigenlijk te zijn bij stationair lopen?
26 januari 2010 om 20:39 #17598444Type olie….ik geloof 10w40, moet ik effe nakijken. Is in ieder geval dunner dan de 20w50.
on topic: weet niemand waar ik nieuwe tandwielen voor de oliepomp scoor???
26 januari 2010 om 21:11 #17598445origineel gepost door larsjeG40
hoe veel bar hoort het eigenlijk te zijn bij stationair lopen?Als hij warm is, gem. ongeveer 1,5 bar, onder 1 bar gaat de lamp branden.
6 februari 2010 om 12:39 #17598446origineel gepost door McLambo
Ik dacht altijd dat als het lampje ging branden dat er dan te weinig olie in zit…. weer wat geleerd.Maar als je oliepeil zich onder het minimum bevindt, dan gaat nog niet meteen je lampje branden. Dus altijd peilen.
13 februari 2010 om 17:49 #17598447origineel gepost door McLambo
Mijn ervaring geen oliedruk in meeste gevallen dat er geen voldoende druk opgebouwd kan worden tussen de glijlagers en binnen een korte tijd de lagers eruit
voor minder dan 50 euro opgelost … alleen een k*t werk14 februari 2010 om 01:50 #17598448wat bedoel je met ‘glijlagers’…?
zijn dat de twee (hoge) tandwielen in de oliepomp…?
14 februari 2010 om 09:45 #17598449origineel gepost door monzaruba
wat bedoel je met ‘glijlagers’…?zijn dat de twee (hoge) tandwielen in de oliepomp…?
nee, dat zijn de lagers van de krukas en drijfstangen
14 februari 2010 om 09:58 #17598450en 15w 40 in dan is je olie iets dikker als die warm is zodat je ook iets meer druk heb
