oliedruk
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) oliedruk
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17212811
    Mr. Bone
      21 September 2009
      nadat me motor is aangeslagen met
      koude start blijft het oliedruklampje
      zeker nog een seconde of 4 branden. ook hoor ik deze periode vaak de stoters tikken totdat het druklampje uitgaat en oliedruk heb.
      Zet ik hem af en start ik hem weer opnieuw, dan is het lampje tijdens het starten al gelijk uit.
      Het is alleen na een hele lange tijd als de olie helemaal is terug gezakt naar het carter.
      Na het uitgaan van het lampje is de druk perfect.
      Het probleem is dus echt dat het te lang duurt voordat die op druk is en niet dat de druk te laag is.
      Ik heb de plunjer er al een keer uit gehaald en schoon gemaakt, maar dit maakt niets uit, ook de olipomppakking is pas geleden vervangen door een stale uitvoering.
      Ik gebruik 10w40, maar met 5w30 is het probleem hetzelfde.
      Ik hoop dat dit bij een van jullie een bekend probleem is en dat ik het op kan lossen.
      #17533328
      TRPower
        13 October 2008
        hoe oud is de olie, en van welk merk??
        ik heb zelf 5w40 kroon erin zitten, en lampje gaat al uit bij t starten
        #17533329
        Mr. Bone
          21 September 2009
          de olie is nog geen half jaar oud en zit er nu 7000 km in.
          bij me kadett zit er castrol 5w30 in en die gaat ook al tijdens het starten uit.
          zo hoort het ook normaal gesproken te werken.
          je zou zeggen vervang je oliepomp omdat deze speling heeft of versleten is,
          maar na de koude start is de druk perfect en als je oliepomp echt overleden zou zijn zou die nooit aan ze druk komen.
          wat in mijn theorie ook nog zou kunnen is dat er tussen het tandwiel van de pomp en het huis zelf,
          een overmatige slijtage of lichte speling is en dat daardoor de olie terug zakt naar het carter en systeem niet gevuld houd.
          om het moment dat je dan weer druk heb, word deze speling weer op gevangen door de oliefilm.
          graag een mening van andere hierover die dit probleem misschien zelf ook een keer mee hebben gemaakt en waarbij dit nu opgelost is.
          #17533330
          corsa_c20xe
            23 November 2005
            Ik heb ook lange tijd poblemen gehad met de oliedruk van mijn c20xe. Nieuwe pomp, nieuwe oliepomppakking hielpen niet. Ook had ik alle keerringen en o-ringen bij de oliepomp vervangen.
            Ik heb op het laatst de olieaanzuigbuis vervangen, en toen was het probleem verholpen.
            #17533331
            Mr. Bone
              21 September 2009
              origineel gepost door corsa_c20xe
              ok.
              ik heb de oliepomppakking, krukaskeering en de o-ring van de aanzuigbuis vervangen, maar niet de buis zelf
              #17533332
                buis scheurt wel is… vaak door verkeerd monteren/verwijderen van de carterpakking
                #17533333
                Mr. Bone
                  21 September 2009
                  origineel gepost door sw16v
                  met als gevolg dat je lucht aanzuigt, bedoel je?
                  maar in dat geval zou je oliedruk dan toch altijd laag moeten zijn?
                  #17533334
                  corsa_c20xe
                    23 November 2005
                    Bij mij was het zo:
                    Ik had dus tikkende klepstoters na fors door rijden.
                    16 nieuwe klepstoters besteld, nieuwe oliepomp pakking keerrringen, o-ringen.
                    Alles gemonteerd, Eerst oliedruk, maar na proefrit geen olie druk meer.
                    Toen een nieuwe oliepomp gemonteerd, daarna helemaal geen druk meer.
                    Als ik de carterpan onder de auto weg haalde en de aanzuigbuis in een bak met olie deed en dan startte had ik gewoon oliedruk.
                    De aanzuigbuis heb ik losgehaald, en toen met lucht afgeperst, maar lekte nergens.
                    Dus ik had het idee dat er met de aanzuigbuis niks mis was, was ook echt niks aan te zien.
                    Maar toen gewoon een andere gemonteerd, omdat ik niet meer wist waar het anders aan kon liggen, en daarna was het starten en direct oliedruk.
                    Iemand op het forum had mij dit ook al aangeraden, had er toen een heel topic over maar is nadat het forum off-line ging weg geraakt.
                    Hoop dat je er wat aan hebt
                    #17533335
                    Mr. Bone
                      21 September 2009
                      Bij mij was het zo:
                      ok, bedankt :thumbup.
                      het probleem is bij mij wel iets anders omdat ik na een koude start gewoon druk heb, en dat hou ik dan ook gewoon.
                      maar om het uit te sluiten ga ik toch die buis maar is vervangen
                      #17533336
                      Mr. Bone
                        21 September 2009
                        Buis inmiddels v.v maar het probleem is nog steeds niet opgelost
                        :swear
                        #17533337
                        stoppelflieger
                          14 January 2007
                          Een vriend van mij rijd met een dis motor autocross en die heeft hetzelfde.
                          Motor is NOOIT losgeweest en heeft nu zoeen 16 crossen gereden en is nog steeds prima.
                          Staat het ding een week stil duurt het soms 5-10 sec !!
                          Start je hem na een paar uur weer is de druk er meteen.
                          Is natuurlijk geen garantie dat het bij jou ook goed gaat:angel
                          #17533338
                          Mr. Bone
                            21 September 2009
                            @ stoppelflieger:
                            OK. Er zijn dus wel degelijk mensen met hetzelfde probleem.
                            Die van mij is toevallig ook een dis, ook al heb dat er waarschijnlijk
                            geen zak mee te maken.
                            Ik zit toch te denken om dan de pomp te v.v.
                            Wat je schrijft, heb geen garantie dat het bij mij ook goed gaat.
                            Ook al zit dit probleem er al een tijdje in alleen rij ik niet dagelijks met deze auto.
                            Ik vraag me eigen alleen af als je dalijk 3000 koude starten verder ben ofdat die dan ook nog heel blijf???? Want in principe krijg die natuurlijk gewoon elke koude start op ze klote.
                            Ik ga nog 1 ding proberen en dat is dikkere olie en anders word het toch de pomp.
                            #17533339
                            GlennGSI
                              28 August 2007
                              misschien heb je het al gecheckt maare, is je druksensor wel ok ?
                              #17533340
                              Oenatje
                                ik heb er ook last van, c20xe met dis.
                                #17533341
                                svdk20
                                  24 August 2009
                                  ik heb het zelfde met mijn x20xev ga van de week me blok flushen en olie verversen (10w40).
                                  zal hier wel posten of het flushen en verversen geholpen heeft.
                                  #17533342
                                  Mr. Bone
                                    21 September 2009
                                    @ glenngsi :
                                    DE druksensor is perfect, ik heb ook al druk gemeten, het probleem is gewoon dat het te lang duurt voordat die druk heeft met een koude motor. En dat is ook precies wat het druklampje aangeeft
                                    @ Oenatje:
                                    Hoe lang duurt het bij jou voordat het lampje uit gaat, NA dat de motor is aangeslagen? En hoor jij dan ook in die tijd je stoters tikken omdat je nog geen druk heb?
                                    @ svdk20:
                                    Laat het maar FF weten, ik denk eerlijk gezegd alleen niet dat dat het probleem is. Ik ververst me olie namelijk om de 7 a 8000 km.
                                    #17533343
                                    Oenatje
                                      stoters tikken ongeveer 15 tot 20 sec
                                      lampje gaat na 3-4 sec uit nadat de motor gestart is.
                                      #17533344
                                      max
                                        Persoonlijk vind ik een 5W30 erg dun voor een C20XE. Normaal is een 10W40.
                                        #17533345
                                        Mr. Bone
                                          21 September 2009
                                          @ max: 5w30 is ook erg dun.
                                          normaal rij ik ook met 10w40 maar omdat ik met dat oliedruk probleem zit, heb ik dus dunnere geprobeerd, maar helaas het word er niet minder om.
                                          Ik ga van de week dus 15w40 proberen om te kijken hoelang
                                          het dan duurt voordat ik oliedruk heb.
                                          Anders word het toch gewoon een nieuwe pomp, :swear.
                                          Wat ik ook nog zou kunnen doen is een schakelaar maken in de plus van me brandstofpomp zodat ik met een koude start eerst de motor op oliedruk pompt met de startmotor en dan de motor pas laat aanslaan. Maar dit is eigenlijk om de zere plekken heen slaan maar is wel een goede optie zolang de pomp nog niet is v.v. en tevens een goede startonderbreker
                                          Leroy
                                          #17533346
                                          KadettGSI
                                            21 January 2009
                                            Heb je dit probleem nog kunnen oplossen?
                                            Mijn motor maakt ook slecht oliedruk, maar eens hij druk heeft heb ik 4,5bar stationair..
                                            #17533347
                                            kiyamizio
                                              5 February 2010
                                              ik had sneller olie druk na het flushen met ‘forte’ ik gebruik 5w40 gastrol edge
                                              en de witte sludge uit de carter ventilatie slangen gehaalt
                                              #17533348
                                              KadettGSI
                                                21 January 2009
                                                Alle ventilatieslangen zijn proper, ik gebruik mobil 1 5w50 peak life (de vroegere rally formula)
                                                #17533349
                                                2000
                                                  Ik heb exact hetzelfde, is gekomen nadat ik de kop eraf gehaald had. Ook bij mij duurt het ongeveer 2 a 3 seconden, en ook mij zit het niet lekker :(
                                                  #17533350
                                                  a-manta-turbo
                                                    5 March 2006
                                                    heb het zelfde gehad en heb de klepstoters vervangen (zijn niet goedkoop ) maar bij mij is het nu al jaren perfect
                                                    #17533351
                                                    KadettGSI
                                                      21 January 2009
                                                      Bij mij is het ook sinds de kop eraf is geweest, als ik de ontsteking en brandstofpomp af laat en dus enkel met startmotor op druk breng, moet ik een batterij volledig leegstarten en bij de volgende begint hij na een tijdje pas druk te krijgen, eens ik die druk heb en hem dan start heb ik mooi 4,5 à 5 bar druk, en heb ik geen problemen meer, na 20uur stilliggen ongeveer terug proberen en weer 0,0 druk en weer een batterij leegdraaien..
                                                      Als ik hem direct laat aanslaan heb ik na 5sec nog geen druk, langer durf ik niet proberen..
                                                      Als de motor eenmaal draait, draait hij zuiver en geen tikkende kleppen? Had jij tikkende kleppen toen?
