Olie zuipende Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Olie zuipende Astra G
24 berichten aan het bekijken - 26 tot 49 (van in totaal 49)
  • #18033401
    Markvisser
      15 April 2012
      @Astra16vClub:
      Wat is het nut op het opboren van het gaatje?
      #18033402
      RISL
        24 January 2011
        Op die manier komt het gaatje minder snel verstopt te zitten. Bij een verstopping gaat er namelijk olie omhoog komen en deze komt dan bij je gasklep en wordt dan de motor ingezogen, waarna deze verbrand wordt.
        (even kort door de bocht uitgelegd ;) )
        #18033403
        Markvisser
          15 April 2012
          Helder, dank je wel!!
          #18033404
          Markvisser
            15 April 2012
            Dan ik ook maar ff kort door de bocht: ;-)
            Dit zou het hele euvel kunnen verhelpen (Mocht het vervuild/verstopt zijn) en zou de Astra minder olie gaan gebruiken?
            #18033405
            Astra16VClub
              4 August 2011
              Het zou kunnen, het is in ieder geval het proberen waard. En ook al is dat niet de oorzaak dan is het mogelijk dat je het verbruik naar beneden haalt. Normaal is dat gaatje 1mm, dus boor het op tot 2mm.
              Wel bizar dat iedereen in dit topic meteen zegt dat de motor is afgeschreven en gereviseerd / vervangen moet worden.
              zie ook dit bericht van wim-v6: viewtopic.php?p=2084599#p2084599
              #18033406
              RISL
                24 January 2011
                Ik zou er maar niet vanuit gaan dat het probleem weg is.
                Mogelijk scheelt het wat in olieverbruik, maar het olieverbruik zal niet dalen tot 1 liter per duizenden km’s.
                Revisie….tja, ik heb mijn blok gereviseerd toen het 1 liter olie op 150 km gebruikte….maar bij 1 op 1000 zou ik er gewoon goedkope olie in blijven gooien.
                Bij de Z22YH van m’n ouders zie je het niveau na 15.000 km nog niet dalen en dat is wel prettig hoor.
                #18033407
                Astra16VClub
                  4 August 2011
                  Nouja als je die post leest van wim-v6 uit de link van mijn vorige reactie dan zou het volgens hem een oorzaak kunnen zijn
                  #18033408
                  RISL
                    24 January 2011
                    Inderdaad is het een oorzaak, maar helaas is dat bij een andere motor. De X20XEV is namelijk een 16v bigblock, terwijl de x16xel een 16v smallblock is.
                    Het zijn behoorlijk verschillende motoren.
                    Ik heb zelf inmiddels de ervaring met de 16v smallblocks dat de kleprubbers erg snel uitdrogen en dat daardoor het hoge olieverbruik komt. Je kunt het vast een beetje terugdringen door de carterventilatie op te boren (had ik bij m’n eigen x18xe1, ook een 16v smallblock, ook gedaan), maar de echt grote stap maak je met nieuwe kleprubbers en eventueel nieuwe zuigerveren.
                    #18033409
                    b07
                      24 February 2009
                      ik had vroeger een golf 2 1.8 16v die verbruikte erg veel olie met 5w40 full-synthetische olie ,ik had tijdens de olie wissel er 15w30 half-synthetische in gedaan en het verbruik was gehalveerd .
                      met nieuwere auto’s heb ik dit nooit geprobeerd daar word ook meestal full-synthetische olie aangeraden,maar misschien is het een idee dat je kan proberen ,wieweet werkt het wel.
                      #18033410
                      J.Eland
                        28 April 2010
                        Ben ik blij met de mijne, Z18XE sport 2001, 118300km ik kan me niet herinneren wanneer ik olie heb moeten bijvullen.
                        Ik heb ook nog nooit een rookpluim of zoiets uit de uitlaat zien komen. En ik rij toch niet als een oud mannetje.
                        Maar in tegenstelling van wat andere er van denken ben ik wel voorstander van olietoevoeging B.V. Wynn’s.
                        frictionproofing dat gebruik ik al vanaf het begin toen die nieuw was.
                        #18033411
                        robert_corsa
                          16 May 2009
                          nog even veel belangrijker?
                          hoeveel km heeft het blokje gelopen?
                          heb zelf ook een x16xel, uit 98 (astra f) met 178000 op de klok.
                          geen olie verbruik, en de uitlaat is brandschoon.
                          ik kocht hem met een zwarte pijp trouwens.
                          altijd van oudere mensen geweest, heel rustig mee gereden.
                          gouden tip van de dealer: eens per maand langer stuk rijden (1 uur snelweg) daarna stad in duiken en toeren maken (toerbegrenser opzoeken)
                          met korte stukken, rustig rijden, echt rustig rustig
                          koppel van deze blokken zitten hoog, waardoor ze nooit echt hoeven te werken.
                          ik heb het gedaan, en sindsdien rijd het super, en geen olie verbruik :jerry
                          inmiddels staat de astra enkele weken in de loods, te wachten op zijn verbouwing (mantzel etc)
                          -erg klep schoon maken
                          -gasklephuis schoonmaken
                          -kat eens schoon branden
                          -olie filter en olie vervangen
                          kan al een hoop schelen.
                          oorzaak: had iets met rubbers te maken. wim-v6 weet het.
                          ik denk dat in jou geval je er niets meer aan kunt doen, gewoon een mishandeld blok.
                          #18033412
                          Markvisser
                            15 April 2012
                            Heren, thanks voor alle info weer!!
                            Schrapers, kleprubbers en nieuwe zuigerveren, wat zou dat ongeveer gaan kosten? Kan ik me alvast ff voorbereiden.
                            Ik vind eerlijk gezegd ook kreten als reviseren of blok vervangen etc een beetje overdreven of niet?
                            #18033413
                            TWA
                              17 June 2010
                              Overdreven misschien niet, t is een oplossing. Maar zoals bovenstaande al aangeeft: er zijn alternatieven die goedkoper zijn en dus ook werken. Houd er wel gewoon rekening mee dat je altijd wel olie verbruikt. Staat zelfs in je boekjes die je ooit bij de auto hebt gehad ;)
                              Succes in ieder geval
                              Greetz Emiel
                              #18033414
                              joop1970
                                1 September 2010
                                Als je schrapers, klebrubbers en nieuwe zuigerveren gaat plaatsen ben je al lekker op weg naar revisie.
                                Bij een maat van mij zijn de zuigerveren/ schraapveren gaar waardoor er een hoge carterdruk is, hij blaast lekker uit de oliedop met draaiende motor. In dat geval kun je alles schoonmaken maar dat gaat je niet veel helpen, olie verbrand hij dan toch wel.
                                #18033415
                                Markvisser
                                  15 April 2012
                                  Thanks,
                                  Ik denk dat ik het als volgt ga doen:
                                  Eerst dat huis schoonmaken en dat gaatje ruimer maken.
                                  Verder olie blijven peilen
                                  Olie vervangen en nieuw filter plaatsen.
                                  Toch een flessie van die Wynn’s erin, baat het niet dan… Schaadt het hopelijk niet.
                                  #18033416
                                  Markvisser
                                    15 April 2012
                                    Ow ja, vraagje nog.
                                    Ik wil het oliefilter vervangen, aangezien ik de laatste 3 weken een kleine 4 liter olie heb toegevoegd, is dit dan evengoed aan vervanging toe?
                                    En waar zit dat filter? Appeltje eitje qua vervangen lees ik…
                                    #18033417
                                    jeroenk
                                      6 February 2012
                                      Als ik olie ververs neem ik meestal oliefilter mee… Maar ik doe wat meer kilometers met m’n olie :P
                                      Misschien dat je ervaren x16xel rijder je daar wat meer over kan vertellen (hoe vaak etc.)
                                      Ding zit eruit als een klein campingaz blikje op je blok. Ik denk dat ie aan de rechter zijkant of voorop zit ;)
                                      #18033418
                                      Markvisser
                                        15 April 2012
                                        Hahaha ja indd, Campinggaz blikkie! Die ken ik wel ja! ;-)
                                        #18033419
                                        Markvisser
                                          15 April 2012
                                          Komt er olie uit spuiten/lopen als je deze filter vervangt?
                                          Niet nee zeggen en ja doen hè! HAhahaha ;-)
                                          #18033420
                                          joop1970
                                            1 September 2010
                                            eerst aftapplug opendraaien onderop,dan filter los. Kan nog wat uitlopen dus zou er even een teiltje onderzetten.
                                            #18033421
                                            Markvisser
                                              15 April 2012
                                              Aftapplug onderaan de carter? Dus de hele carter gaat leeg?
                                              Heb dit nog nooit gedaan, dus vandaar dat ik ff doorvraag.
                                              #18033422
                                              joop1970
                                                1 September 2010
                                                Ja, alles gaat eruit. Iets van 4 liter nieuwe olie moet voldoende zijn.
                                                #18033423
                                                RISL
                                                  24 January 2011
                                                  Kijk even in de how-to-sectie bij viercilinder benzine, daar heb ik een how-to gemaakt voor een aantal onderhoudsklusjes, zoals olie verversen, oliefilter wisselen, bougies vernieuwen, brandstoffilter vernieuwen, enzovoort.
                                                  Het is wel voor een x18xe1, maar dat is familie van de x16xe(l)
                                                  #18033424
                                                  Markvisser
                                                    15 April 2012
                                                    Ok thanks RISL!
