olie vraagjes
Forumindex Forums Modellen Ascona olie vraagjes
  • #17207459
    Ascona20E
      30 September 2007
      Goedendag.
      Ik denk dat ik een probleempje heb met m’n olie.
      Ik heb net een nieuwe motor in mijn ascona (2.0E)
      En daar bij heb ik een olie temp en druk metertje opgezet.
      Nu geeft mijn olie druk meter 1 bar aan en soms gaat ie lager.
      en als de ascona stationair draait is het 0.3 bar is dit niet veels te laag ??
      Er zit genoeg olie in het blok op de peilstok geeft ie aan dat ie vol is.
      En wat is de maximum olie tempratuur ?? de mijne is nu rond de 110 graden.
      En ik gooi er nu zelf 15 w 40(eurol) in.
      is dit goed of moet er ook andere olie in.
      wie kan mij hier bij helpen ??
      #17419173
      goaaze
        18 May 2006
        als je blokje al geen 1 bar druk meer geeft , dan kan je er zeker van zijn dat hij zo gaar is als gekookte aardappelen….
        een normaal werkend (goed) blok levert iets van een 4 a 5 bar (die van mij toch)
        zelf denk ik niet dat je veel voordeel zal halen met andere olie
        greetz , goaaze
        #17419174
        cruez
          11 July 2006
          is de drukmeter wel goed? :hmmz
          #17419175
          Neetmans
            en zit er wel genoeg olie in ?
            #17419176
            Ascona20E
              30 September 2007
              er zit zeker genoeg olie in.
              en het blok is zeker niet gaar.
              het is net compleet gereviseerd, dus aardappels zijn het niet :D
              dan denk ik dat het metertje niet goed is.
              maar is de olie tempratuur wel goed ??
              #17419177
              larsjeG40
                23 January 2008
                waar heb je de drukmeter op aangesloten?
                #17419178
                Ascona20E
                  30 September 2007
                  de druk meter is op de aan sluiting waar de standaard druk meter zit onder het spruitstuk
                  #17419179
                    dat zou goed moeten wezen
                    weet je wel zeker dat dat metertje goed is??
                    en volgens mij klopt 110 graden wel aardig.
                    ook heb je de juiste olie 15w40 is goed voor de cih.
                    als ik het zo lees heb je niet de meter van het sr dashboard maar gewoon een aftermarketmetertje.
                    dat kan wel ens niet goed werken met de sensor.
                    maar als jij zegt dat je blok 100% goed is dan is er toch niks aan de hand?
                    en hij zit vol zeg je??
                    mischien domme vraag maar neem aan dat je weet dat ie op de pijlstok ergens tussen min en max hoeft.
                    heb je er niet veel te veel olie in gedaan?
                    #17419180
                    Ascona20E
                      30 September 2007
                      ja dat weet ik ik heb hem er tussen in
                      dan denk ik dat de meter niet helemaal goed is
                      want soms als ik wat langer daar trek dat schiet hij naar 7 bar dat is volgens mij ook niet helemaal goed ik denk toch dat hij niet goed is
                      #17419181
                        gewoon een s/r dashboardje erin zetten.
                        de druk meter heb je al en die is soms ook lastig te vinden.
                        #17419182
                        Ascona20E
                          30 September 2007
                          dan ga ik die eens op zoekken dan
                          In iedergeval bedankt
