olie voor stuurbekrachting
Forumindex Forums Modellen Omega olie voor stuurbekrachting
  • #17213715
    omegakokkie
      9 December 2006
      Mede omega rijders,
      Heb vandaag weer eens de vloeistoffen nagekeken en ook maar eens het niveau van de stuurbekrachting.
      Dus ik dat potje opendraaien zie ik dat er een soort van peilstokje aan de dop zit maar daar zat niets aan hij was namelijk kurk droog maar er zit nog vloeistof in.
      Mijn vraag is nu weten jullie tot hoe ver ie moet staan en wat voor een soort ( type nummer) olie moet er in???
      heb een B omie uit januari 1996 X2.0SE
      graag jullie reactie
      #17544318
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        het stokje moet in de olie zitten.
        Kan geen kwaad als het peil lager is maar hou het dan wel in de gaten.
        Volgens mij moet daar ATF olie in.
        Gr Jack
        #17544319
        martijn_maja
          27 April 2006
          het max level is het 2e streepje. en rooie atf oftewel automaat olie erin doen. gr,martijn
          #17544320
            LET OP!! Vullen met ATF Dexron-II
