olie verversen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum olie verversen
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #17561342
      Deze mogen niet erg vast gezet worden, daarom komt het vaak zat voor dat de schroefdraad in het carter kapot gedraait word.
      het is echt, aandraaien tot ie vast zit, en een klein tikkie, meer niet.
      15Nm officieel
      vectra2004gts
        25 August 2007
        Hallo Evert
        volgens mij moet je warm peilen moet ik met de mijne ook als ik koud pijl staat de mijne ook te hoog en met warme motor niet het staat de een sticker onder de motorkap
        #17561344
          of in het boekje..
          je kan eens kijken wat ie doet op peil warm na 10 minuten stil staan.
          evertfisherman
            7 December 2009
            Hallo Willem en Marcel,
            Ik heb in het boekje gekeken en daar staat inderdaad het volgende:
            ” De controle mag uitsluitend worden uitgevoerd wanneer de auto horizontaal staat en bij afgezette bedrijfswarme motor. Voor de controle minimaal 5 minuten wachten, zodat de olie die in omloop is terug naar het carter kan vloeien.”
            En verder staat er dus dat het oliepijl dan niet boven de max mag komen ivm schade.
            Bij jullie zit het peil dus ook zo’n 1 cm boven het max merk, koud gemeten?
            Ik ga dus morgen ff peilen als ik gereden heb, na 10 min.
            gr,
            Evert.
            #17561346
            sw_reijnders
              27 October 2005
              nee absoluut geen cm als die koud is!!!!!!! :o
              das volgens mij gewoon vet een halve liter te veel hoor!!!
              #17561347
                bij mij staat ie warm hoger als koud bij mijn Vectra 2.5 V6
                Bij mijn combo maakt het geen ene *** uit of ie warm of koud is, zit altijd te weinig in :jerry
                Mijn combo (ook een smallblock 16V motor net als in de Vectra-C 1.8) lust wel een slokkie olie, heb m ook wel meerdere keren overvuld met olie, maar is ie niet kapot van gegaan in ieder geval..
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  tja . . . lijkt me ook eigenlijk vrij logisch dat als je iets opwarmd het ook uitzet (bij de meeste materialen tenminste)
                  #17561349
                  evertfisherman
                    7 December 2009
                    Hallo allemaal,
                    Ik heb zojuist de overtollige olie uit het carter gehaald.
                    Bij het peilen maakte het niet uit of ik het warm of koud deed.
                    deze foto laat zien hoeveel ik eruit gehaald heb,
                    Nu zit de olie tussen het een na laatste en laatste (max)
                    streepje in op de peilstok.
                    1.
                    gr,
                    Evert.
                    #17561350
                    speaker
                      8 March 2007
                      In een AH wijnfles ! :jerry Fantastisch !!
                      Maareh….
                      nr.1: waarom olie ( ook al is ie niet zo oud ) bewaren waar allemaal troep in kan zitten ( In de motor blijft toch oude olie/ijzerslijpsel/etc. achter bij het aftappen ) En een litertje 5W30 kost 10 euro , dus je gooit 5 euro weg..
                      nr.2: Bij de C veccies ALTIJD peilen met een warme motor, staat ook in je boekje ! ( en je auto waterpas/recht )
                      nr.3: 10W40 is te dik/stug voor de C ( in de B werkt het prima ! ) 5w30 of zelfs 0w30 ( of 40 ) is wat je vec nodig heeft.
                      NIET BEZUINIGEN OP JE OLIE …….:cry
                      #17561351
                      evertfisherman
                        7 December 2009
                        Tuurlijk ga ik dit weggooien!!!!!
                        Ik heb gepeild zoals er in het instructieboekje staat.
                        En zowel warm als koud was het peil 1 cm te hoog.
                        gr,
                        Evert.
