Olie verversen Astra F
Forumindex Forums Modellen Astra Olie verversen Astra F
  • #17216698
    f12f12f12
      7 January 2010
      Aangezien ik mijn TOPrijdende opeltje van wat onderhoud wil voorzien ben ik op het fantastische idee gekomen om de olie maar eens te gaan vervangen :D (dit omdat deze vrij smerig aanvoelde tijdens het controleren)
      Ik ben best handig, maar met auto`s heb ik weinig ervaring.
      Hier is geen HOW-TO van voor zover ik kon vinden. Hebben jullie tips? De auto op blokken zetten is (uit veiligheid)sowieso een goed idee. Heb ik nog speciaal gereedschap nodig?
      Als jullie me aanraden naar een garage te gaan, kan het natuurlijk ook maar die vertrouw ik niet echt, zeker niet nadat dat spookverhaal van de kwikfit rondzingt op dit forum.
      #17600141
      b07
        24 February 2009
        de olie verversen is goed zelf te doen,je kan engine flush in de olie gooien dit reinigt de motor ,laat de motor wel een kwartier draaien met dit spul voordat je gaat aftapen,koop ook een nieuwe olie filter ,die je erop draait nadat je de olie hebt afgetapt.
        olie tap je af met je caterplug deze draai je los met een ring/steeksleutel of een bako ,zet hier wel een bak onder waar +/- 4 liter in past,na het aftappen draai je de plug er weer in ,haal je de krik onder je auto vandaan ,doe de nieuwe olie erin en ,wacht je even en controleer je de olie pelstok ,kijk of die niet lekt bij je caterplug,ikzelf koop voor de zekerheid ook altijd een nieuw ringetje voor onder de caterplug .
        #17600142
        Astra_DLS
          6 March 2008
          Ik doe altijd eerst de olieplug los (zit bij mijn aan onderzijde van de motor), daarna het oliefilter losdraaien, vervangen (smeer het rubber wel even in met olie) en dan de olieplug weer vastdraaien. Daarna kan er nieuwe olie in en is het klaar!
          #17600143
          f12f12f12
            7 January 2010
            Ok moet toch wel gaan lukken..
            Welke olie raden jullie mij aan er vervolgens in te gooien?
            Zat zelf te denken aan 10W40, dit is wel prima toch?
            Ik rij niet veel kilometers (15.000 per jaar)
            Motortype : X16XEL Astra `95 270.000 op de klok
            (weet niet of het boeit maar zet het er toch maar even bij ;))
            Momenteel heb ik geeeeen idee welke olie er inzit… Bijvullen kan dus niet, concludeer ik dat goed?
            #17600144
            Famempeters
              8 March 2008
              ik zou gewoon bij de automateriaal zaak een can van 4 liter goed 10w40 ophalen half syntheet en een nieuw olie filter en 3,6 liter nieuwe olie er in en gaan met de astra .
