olie verversen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum olie verversen
  • #17244389
    qoesee
      15 October 2010
      hallo
      Ik heb een vraag over het verversen van me olie.
      ik wilde dit graag laten doen door een kennis van me.
      maar die heeft gezegt dat ik dat beter niet kan doen anders zou de bak kunnen gaan lekken.
      het gaat om een opel vectra 2.5 v6 1996 die jongen is trouwens geen opel kenner.
      oilie laten verversen wegens stroef schakelen(automaat).
      heb trouwens geen idee wanneer hij voor het laatst is ververst,kon niks vinden in het onderhouds boekje.
      groetjes guus hink
      #17961724
      sw_reijnders
        27 October 2005
        ah je wilt dus je versnellingsbakolie verversen :angel
        duurde even, want 9 van de 10 keer als ze het over olie verversen hebben, dan hebben ze het over MOTOR olie ;)
        waarschijnlijk is die nog nooit ververst, maar ik zou het zeker een keer doen.
        dat kan NOOIT kwaad.
        en lekken . . . tja, dan moet je die ook goed terug dicht schroeven he :angel
        Maar als je kennis er geen vertrouwen in heeft, moet hij het niet doen.
        Dan kun je beter naar iemand gaan die er wel verstand van heeft (niet vervelend bedoeld overigens hoor :))
        #17961725
        qoesee
          15 October 2010
          ja ik zag het later pas (onderwerp):P
          hij had het ook over het dicht schroeven.
          maar over de gaatjes die nu zitten dicht gesmeerd met de oude olie.
          en dat de nieuwe olie ook reinigt en dan zouden die misschien weer open gaan.
          ik heb er ook geen verstand van hoor dus geen idee of hij hier in gelijk zou hebben.
          #17961726
            Bak verversen is geen probleem hoor, heb het bij mijn 1996 Vectra-B v6 al vaker dan eens gedaan (nu al een keer of 3, en dat zonder de ringetjes van de aftap en peilbout te vervangen, is nog steeds allemaal droog, de olie zeikt er bij mij alleen uit langs de Diff / aandrijfas keerringen, maar deze bak gaat er toch onderuit, komt er een terug met langere verhoudingen.
            Je kan een nieuw rubber ringetje op de boutjes plaatsen, dan is is zeker lekvrij.
            is het een automaat of handgeschakelde.
            Voor de handgeschakelde, haal dan de olie specifiek voor de versnellingsbak bij de dealer, schakelt ie echt het lekkerst mee..
            sw_reijnders
              27 October 2005
              automaat wim
              #17961728
                Okeej…
                Zeef kan je niet vervangen, moet de bak voor uit elkaar…
                Olie vervangen verbeter meestal wel het schakelen van de automaatbak.
                Deze bak mag je vullen met dexron-II
                Is de olie erg grijs / zwart / bruin, zou ik deze verversing nog een keer herhalen na een 5000km…
                flappie
                  21 February 2010
                  Ik zal ook mijn automaat olie laten vervangen, zit er nu bijna 2 ton km in. Ook storing laten uitlezen, hoop dat vertraagd inschakelen (met een schok) dan verleden tijd is.
                  Keep u posted!
                  Peter
                  #17961729
                  qoesee
                    15 October 2010
                    oke goed om te weten
                    laat het lekker bij de opeldealer doen.
                    er moet ook even worden gekeken naar me spruitstuk(duur grapje).
                    dan dit gelijk wel even bij
                    #17961723
                      Bij een Dealer wel…
                      Als je mazzel hebt is het het EGR pijpje, die is niet zo duur…
