olie vervangen,maar waar zit mijn filter???
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila olie vervangen,maar waar zit mijn filter???
  • Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 juli 2020om 16:28 door Anoniem.
  • #18377815
    ouwe
      29 June 2018
      Hallo vrienden,hier de ouwe nozem weer.
      Ik wil olie vervangen,maar waar zit mijn filter???
      Zoek me helemaal scheel,zal de ouderdom wel zijn.
      Het betreft mijn Meriva A uit 2007 benzine 1,6.
      Even nog iets heel anders,heeft de benzine versie nu wel of geen roetfilter.
      Zo ja wil ik hem laten reinigen daar ik denk aan het geluid dat hij dicht zit.
      Alweer bedankt,
      groetjes van de ouwe nozem.
      #18377841
        Welke motor heb je?
        De Meriva A is geleverd met de volgende motoren, zie https://opel.7zap.com/en/car/x03/
        Z16SE [L55]
        Z16XE [L91]
        Z16XEP [LJ7]
        Z16LET [LLU]
        Bij de eerste drie zit hij aan de voorkant en dan links, vanuit de auto gezien. Onder het uitlaatspruitstuk en dan een beetje opzij.
        Bij de Z16LET is het de schuine bus aan de voorkant, ook onder het uitlaatspruitstuk. Hiervan kan je alleen het filterelement vervangen, zie https://opel.7zap.com/en/car/x03/e/5/31-0/
        #18377879
        Haasje17
          8 September 2009
          Filter zit hetzelfde als bij de astra, bij deze een filmpje:
          #18377906
          ouwe
            29 June 2018
            Bedankt,moet lukken nu de filter.
            groet de ouwe nozem.
            #18378014
              Zie https://opel.7zap.com/en/car/x03/g/0/
              en dan de afbeelding van jouw motortype.
              Met de Z16XEP als voorbeeld zie ik: katalysator – middendemper – einddemper. Geen roetfilter dus. Als jouw motor een ander type heeft kan je het uitlaatsysteem in bovenstaande link opzoeken.
