Olie vervangen (Filter)
Forumindex Forums Modellen Tigra Olie vervangen (Filter)
  • #17228421
    Dominic
      17 December 2009
      ik wil binnenkort me olie verversen en
      een nieuwe filter erop hebben..
      aan te raden dit zelf te doen of door
      een garage?
      en dan had ik ook gehoord dat je
      er een reiniger doorheen kan mengen
      zodat t blok van binnen schoon wordt?
      ook aan te raden of?
      ik hoor t wel :D
      #17759070
      groenetijger
        13 December 2007
        Gewoon olie eraf, filter eraf.
        Nieuw filter erin, en nieuwe olie erop.. Ben je klaar.
        Dr zijn wel reinigers, maar dan moet je olie na 1000km max. vervangen worden, en dan is het ‘gereinigd’.
        Als er verder niks met je blok is, zou ik gewoon alles vervangen en klaar.
        #17759071
        Dominic
          17 December 2009
          gaan we dat is proberen he :D
          zit er een schroefje oid ergens voor de olie?
          #17759072
          1985
            3 January 2006
            origineel gepost door groenetijger
            Hey Danny ???
            Ik zou toch echt eerst het Olie filter vol olie laten lopen en het rubber insmeren met motor olie VOOR je het nieuwe/schone filter monteert!
            @Dominic
            : vergeet ook niet de carterstop/plug een nieuw ringetje om te doen, met hergebruik van het oude ringetje is er een (grote) kans op lekkage.
            Let goed op dat het olie filter erg (lees heel erg) vast kan zitten… Mocht je hier geen passend gereedschap voor hebben zou je kunnen overwegen het op een ‘hobby bob’ manier kunnen proberen door op het punt wat het verste van het blok is een schroeven draaiér er door heen te slaan om dan het filter zijn eerste draai te geven zodat die los gaat. !!! LET OP !!! Zo ver mogelijk van het blok, anders beschadig je de bevestiging waar je het filter op draait!
            bij het vullen met olie is mijn advies om soms even weg te lopen om de olie goed te laten zakken en dan weer een beetje aan te vullen om het niveau tussen min en max te krijgen. rij dan een stukje en controleer de volgende ochtend het peil weer of hij nog tussen min en max staat…
            #17759073
            1985
              3 January 2006
              en over het motor reinigen:
              http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Motor/Motor+Flush.html
              Het kan natuurlijk nooit kwaad, de zuurgraden en eventuele vuilen worden verwijderd.
              Ik heb begrepen dat dealers dit alleen gebruiken bij garantie auto’s wanneer deze een onverklaarbaar hoog olie verbruik hebben. Als je dus geen extreem hoog verbruik hebt zou ik alleen de olie verversen ;)
              #17759074
              Dominic
                17 December 2009
                zal is kijken bij de beunhaas of ie kan helpen en
                zal gelijk t ringetje bestellen :D
                iemand een idee hoeveel liter erin gaat?
                3,5 liter heb ik ooit gehoord?
                olie moet ik 1x in de 3 á 4 maanden
                0,5 liter hooguit bijvullen.. dus zo
                extreem is het niet..
                #17759075
                1985
                  3 January 2006
                  origineel gepost door Dominic
                  dat is een erg net verbruik, ik zou zelf niet ‘flushen’… mijn laatste tigra had een verbruik van 1.5 liter op nog geen 1000 kilometer ;)
                  Hoeveel liter er totaal in gaat weet ik niet, ik vul altijd en pijl om te voorkomen dat er te veel in gaat :)
                  #17759076
                  Dominic
                    17 December 2009
                    ik heb verder ook geen klachten met het blokje dus :D
                    denk dat ik die flush maar skip..
                    denk wel dat ik binnenkort ff me gasklep schoon ga maken..
                    en wat injectie reiniger erin gooi..
                    #17759077
                    1985
                      3 January 2006
                      Why do you want that ? Some problemens ?
                      als je het gaat doen een tip:
                      Inlaattraject (buizen boven op) demonteren, pakking tussen het onder en het boven inlaat spruitstuk vervangen! (groene papieren/plastic pakking!) pak daarna je gasklep er af en vervang ook daar de pakkingen! Als je de gasklep er af hebt maak het schoon zonder te krassen of te schuren. denk hier bij aan remreiniger in overvloed en iets van een zacht kwastje. je kan wel iets ‘scherp/hard’ gebruikers, maar kras het niet !!!
                      zorg er voor dat tijdens je werkzaamheden er niets in je inlaat buizen valt omdat als het in je motor komt er schade aan de kleppen kan ontstaan … tijdens de werkzaamheden doe er bijvoorbeeld iets van keuken papier in. als de pakking niet los wil pak een stanleymes en ‘schraap’ de oude pakking er af… let op, ook hier niet krassen of andere beschadigingen creeeren !
                      #17759078
                      Dominic
                        17 December 2009
                        heb soms een stottertje als ie koud is (in de eerste 20sec)
                        verder valt het wel mee.. rijd goed dus :D
                        alleen als ie zo zie hoe sommige klepjes eruit zien
                        ben ik toch benieuwd hoe die van mij er aan toe is..
                        mooie uitleg trouwens! alleen komt er stiekem best veel bij
                        kijken….. :hmmz
                        denk dat ik gewoon maar is begin met de olie filter ;)
                        hoe bedoel je trouwens met filter vol laten lopen en
                        rubber insmeren?
                        #17759079
                        1985
                          3 January 2006
                          rubber insmeren?
                          zo ziet ongeveer ook het filter er uit voor een Tigra,
                          je ziet een rubberren ring, pak een beetje motor olie en smeer dat over deze ring, doe je dat niet dan kan je hem kapotschuren bij het vast draaién van het filter.
                          Vullen ? Gewoon de pot olie er boven tot het filter vol zit en dan monteren ;)
                          Stotterende motor bij koud ? Hoelang zitten je bougies er in of hoeveel kilometer heb je er inmiddels mee gereden ?
                          Wat is de staat van de bougies kabels ? Weet je of die al eens zijn vervangen ? Deze kan je controleren op droogte/haarscheurtjes en dergelijke.
                          Wanneer de kabels droog/gescheurd of ook maar iets aan smelt schade of iets hebben zou ik die ook maar vervangen (Eet en drink goed zodat je niet flauw valt als je deze bij een kassa gaat afrekenen)
                          #17759080
                          corsaracer
                            1 January 2005
                            het olie filter vullen zal weinig effect hebben aangezien het filter aan de voorkant tegen het blok zit. Dus gewoon rubber inwrijven en erop draaien. Dan olie vullen en starten en dan afvullen
                            #17759081
                            1985
                              3 January 2006
                              origineel gepost door corsaracer
                              Het voorkomt een hoge schommeling in het olie peil … Wil je direct zonder na te vullen gaan rijden is het wel degelijk aan te raden ;)
                              #17759082
                              corsaboy
                                ik zou hem persoonlijk wel vullen, alle beetjes helpen en is toch gauw een halve liter.
                                Verder niet direct starten.
                                Eerst oliedruk draaien.
                                Dus bobine afkoppelen en de motor rond laten gaan tot het olie lampje uitgaat.
                                Dan pas starten en laten aanslaan
                                #17759083
                                Dominic
                                  17 December 2009
                                  ik snap m :D haha
                                  dus gewoon t filtertje vullen en daarna (na montage) bijvullen bovenop..
                                  hij stottert niet als ik normaal rij of goed gas geef..
                                  enige wanneer ie dat doet (is meer inhouden dan stotteren)
                                  is bij een (ijs)koude start smorgens en dan geeft ie maar
                                  1 stottertje.. en dat is dan na 50 meter als ik op toeren
                                  wil gaan komen.. (uitrit uit en wegrijden)
                                  bougie`s zitten er net 400km in..
                                  #17759084
                                  corsaracer
                                    1 January 2005
                                    ben het helemaal met jullie eens dat een oliefilter vullen voor montage beter is. maar dit gaat alleen als je een motorblok hebt waar je het oliefilter dus in (bijna) rechtopstaande positie kunt monteren. zoals bij een c20xe bijv.
                                    bij een x1.xe kan dat dus niet aangezien je dat filter aan de voorkant tegen het blok aanschroef en het dus in liggende positie is
                                    en als je hier dus het filter van te voren vult en het er dan opdraait geeft dat zo’n rotzooi:(:(
                                    #17759085
                                    corsaboy
                                      moet je ff handig heid in krijgen.
                                      Voor paar maand terug die van badmuts nog gedaan.
                                      Snel kantelen en snel kunnen draaien is wel een pré.
                                      Ervaring moet je er wel een beetje mee hebben.
                                      #17759086
                                      Dominic
                                        17 December 2009
                                        moet lukken.. :D
                                        en dat stotteren is trouwens weg heb ik gemerkt haha..
                                        lag dan toch aan de (oude) bougie`s denk ik..
