Olie verbruik z2.2se
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Olie verbruik z2.2se
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17256778
    pino XL
      2 March 2013
      beste vectrarijders,
      Mijn olie verbruik is ongeveer een liter per 1000 kilometer.Er is niks te zien uit de uitlaat,hij rookt of pluimt niet niks.
      Ik heb een heel klein beetje olie verlies onder de egr klep dus zal de pakking ff moeten vervangen en meteen ff de klep schoonmaken.
      Is dit een normaal verbruik met een kilometerstand van 157000?
      De opeldealer zegt dat ik mij niet druk moet maken,maar ik vindt elke 1000 kilometer een liter olie van 16 euro een beetje teveel van het goede.De olie die ik gebruik is trouwens kroonolie 5W30.
      greatz.
      #18123877
      evertfisherman
        7 December 2009
        Kijk eens bij je carter onderaan of je daar olie ziet.
        Na 1000 km moet ik ook wel aardig wat bijvullen.
        p.s. Ik betaal 6,86 euro per liter originele GM dexos 2 motorolie
        5 liter is 25,41 euro (http://www.carok.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;)
        #18123878
          Ik vind zowiezo een 1 liter voor 16 euro een hoop geld…
          meestal hebben deze motoren olieverbruik na kopschade gehad te hebben, en dat is niet ondenkbaar als er poblemen geweest zijn met de Distributie kettingen..
          pino XL
            2 March 2013
            De motor heeft kopschade gehad,maar er is een frisse kop op gekomen en de distibutie is helemaal venieuwd,ik zal de onderkant van het blok eens goed bekijken op leksporen.En inderdaad ga ook mijn olie online bestellen scheeld aardig van eurootjes.
            :D :D
            #18123880
              Meestal zuigerveren vast in de zuigers, door deze kopschade..
              pino XL
                2 March 2013
                Is daar iets aan te doen??
                #18123882
                  Onderblok revisie..
                  pino XL
                    2 March 2013
                    dus toevoeging aan de olie om de veren los te krijgen is kansloos.
                    #18123884
                      jup
                      #18123885
                      pino XL
                        2 March 2013
                        Dan hoop ik dat het olieverlies onder de auto te zien is anders wordt het een gevalletje inruilen voor een andere auto.
                        #18123886
                        2000
                          Waarom, zonde van de auto als ie bevalt. Een andere kopen is ook een aardig risico. Die van ons moet ik in de 4 maanden een half litertje bij vullen. Is al vanaf het begin (60.000 km), ik vind het niet fijn, maar het is niet anders.
                          #18123887
                          pino XL
                            2 March 2013
                            Maar ik rijd rond de 900 kilometer per week,dan wordt eht wel vervelend dat je steeds moet bijvullen.
                            #18123888
                            vpal2000
                              11 September 2011
                              ik heb ook een vectra,;2004, verbruikte ook 1 liter per 1000 km, hebben voor de winter een goedje(weet ff naam niet meer) en dikkere olie (10 w 40 ) erin gedaan, rij nou een heel stuk meer, schat een 3000 km, nog niet optimaal maar vind het prima zo,
                              succes
                              #18123889
                              pino XL
                                2 March 2013
                                ik weet niet of je zomaar andere olie kan gaan gebruiken.
                                #18123890
                                evertfisherman
                                  7 December 2009
                                  10w 40 kan gewoon hoor
                                  #18123891
                                  pino XL
                                    2 March 2013
                                    Is dat niet slecht voor de ketting,ik dacht dat de smering al een probleem was bij de motoren
                                    #18123892
                                    evertfisherman
                                      7 December 2009
                                      Ja bij een 2,2 kan het inderdaad anders zijn i.v.m. ketting.
                                      Bij mijn 1,8 maakt het niets uit of ik nou 5w30 gebruik of 10w40.
                                      #18123893
                                      vpal2000
                                        11 September 2011
                                        het probleem is dat de cilinderwanden niet goed gehoond zijn en dat de rubbers deze niet goed krijgt afgedicht,pure verbranding zonder stank of zwarte wolk uit de uitlaat, als het goed is, is de uitlaat van binnen gietzwart, gewone revisie heeft geen zin, blijf je met het zelfde probleem, het maakt ook niet uit hoeveel km je gereden hebt, de ene heeft het en de andere niet, deze komen zo uit de fabriek en opel zegt dat het binnen de marges valt, :vertag tja ze kunnen niet allemaal even goed zijn
                                        #18123894
                                        turbootje
                                          bij mijn coupe zat een sticker van 5w30 . nu had ik me auto net gekocht en olie lampje ging aan. dus een liter 5 w30 erin gegooid.
                                          ik was onderweg na crooke en daar vroeg ik welke olie moet erin. hij bellen ,
                                          en er moet dus 5w40 in. dat zit er nu in. na 3000km zit er nog geen liter bij. dus verbruik valt me erg mee
                                          #18123895
                                            Opel vult de 2.2 motoren gewoon met 5w30.
                                            willem
                                            #18123896
                                            pino XL
                                              2 March 2013
                                              willem
                                              Klopt als een bus willem,maar er mag ook 10w40 in volgens de dealer voorschriftenalleen worden de service intervallen dan verkort tot 12000 kilometer.
                                              #18123897
                                              AvP
                                                22 March 2013
                                                Olieverbruik van mijn vorige vectra 2.2 gts 2004 lag op een litertje per 3000km. Was volgens de dealer geen buitenproportioneel verbruik van dat type. Ik ben wel een rustige rijder, dat scheelt zeker ook. Je ligt daar wel ff een stukje onder…
                                                Hier ging er ook 5w30 in volgens de specs.
                                                #18123898
                                                  Daar doelde ik niet op, maar op de reactie van turbootje.
                                                  remutr
                                                    7 August 2012
                                                    Voor de Omega 2.6 v6 staat ook onder de motorkap 5w 30 vol syn.
                                                    Ook die gooide er bijna 1 liter per 1000 km door, nu zit er 10w 40 in en is het een liter per 2000 km.
                                                    het roken bij een koude start is nu ook bijna verdwenen.
                                                    mijn vectra 1.6 16v is 10w40 halve liter per 1500 km
                                                    beide opels rijden met castrol olie.
                                                    #18123900
                                                      een V6 die veel olie verbruikt is zowiezo een zeldzaamheid…
                                                      Dan is er toch iets knap mis met het torretje..
                                                      De 1.6 16V wil wel wat olieverbruik hebben, zou ik me geen zorgen om maken..
