olie verbruik
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren olie verbruik
  • #17245307
    nico nico
      17 October 2012
      Ik heb een opel zafira 1.8 bj 2001
      Hij verbruikt +-1l olie op 1000km hij heeft 180000 km gelopen
      Hij rookt niet en lekt ook niet is dit normaal of is het een kwaal bij deze autos
      Wat is dan het probleem en wat kan ik hier aan doen
      #17974974
        hij zal roken of lekken, 1 van de 2,
        alleen is hetr roken zo minimaal dat je het niet ziet..
        Roken is meestal het geval:
        – Alleen is het roken zo minimaal dat je het niet ziet..
        – Dit is vaak wel zichtbaar en ruikbaar! voor je achterliggers..
        Verbranden van olie is deze motoren niet onbekend, veelal door overmatige slijtage van de cilinders en zuigerveren, in combinatie met de behandeling in zijn leven en of deze ooit een cilinderkop reparatie heeft gehad.
        Skloep
          28 May 2008
          Had ik ook met mijn Zafira uit 2001. Ik heb toen in overleg met mijn garage gekozen voor iets dikkere olie, 15w40 en een potje “No Smoke”, verbruik ging toen terug naar 1 liter per 4000Km. Na een half jaartje begon het verbruik weer wat toe te nemen (1liter per 3000Km) en heb ik de Zafira maar ingeruild voor een nieuwere, type B uit 2006. Hier heb ik tot dusver 7500Km nog geen olie hoeven bijgooien.
          #17974972
          nico nico
            17 October 2012
            Mag in deze motoren ook minerale olie of moet er perse sintetische olie in
            #17974976
            Skloep
              28 May 2008
              Deze motoren lopen prima op olie van de action, hoeft helemaal geen dure synthetische olie in, mineraal is goed genoeg. Bovendien hoef je je olie ook niet te verversen, dat doe je het hele jaar door al, eens per jaar een nieuw oliefilter is voldoende.
              #17974975
                @ Skloep: vind het niet gek dat het olieverburik weer vermeerderde, gezien 15W40 wel erg dik is (meer slijtage)
                Skloep
                  28 May 2008
                  Een motor die een liter per 1000Km verbruikt is toch al gaar en in principe aan revisie toe, maar het verbruik vermeerderde ook door de achteruitgang van de No Smoke(additief tegen olieverbruik), die moet je eigenlijk na een jaar ook weer opnieuw toevoegen.
                  #17974973
                  Nickh
                    21 February 2010
                    Heb goede ervaringen met 5w40 van castrol..
                    Ook moet je eens kijken naar je carter onluchtingspijpje of die dicht zit met slip en deze uitboren. (max 1mm)
                    Dit kan ook zorgen voor een hoog olie verbruik.
