olie verbruik
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum olie verbruik
  • #17227748
    kabo
      15 September 2010
      is het normaal dat een
      Opel Vectra B station X1.6XEL (LPG G3)
      veel olie verbruikt??
      Ik heb van af 14 september 181.200 km geklokt en ben nu een kleine 4000 Km verder en heb er al bijna 12 liter olie in (ver)gebruikt…
      Alle reacties zijn welkom..
      Alvast bedankt….
      Rémôn..:D:D:D
      #17750257
      Navy
        22 August 2005
        Dat is een heel hoog olieverbruik.
        Ik zou eerst maar eens de compressie laten testen, kijken hoe het zit met de afdichting tussen zuigers en cylinders en mogelijk lekke koppakking.
        Is dat nog goed, dan zouden het de kleprubbers kunnen zijn.
        Of gewoon een lekkage misschien?
        #17750258
        VectraDennis
          13 August 2004
          hallelujah
          de mijne doet met een liter olie 10.000 km’s en is ook nog een diesel.
          #17750259
          Spacejam
            21 November 2006
            heb je geen enorme blauwe walm achter je auto hangen?
            #17750260
            Erwin1987
              15 September 2009
              of gigantische plekken olie onder de auto?
              Erwin
              #17750261
              Famempeters
                8 March 2008
                daar is inderdaad heel veel mis ik denk tijd voor ander blokkie dit kan nooit alleen klepseals zijn 12 liter op 4000 km 3liter op de 1000 km loopt het er dun onderuit of zo …
                ik denk dat de cillinderwanden ovaal zijn de zuigerveren niet echt de dichting geven die nodig is let op is als het fout gaat een kwaal van dit blokkie,,vraag heeft dat ding kortgeleden een kop reparatie gehad of zo .
                ik heb een klant met een deawoo 16 16v is ook het zelfde blokkie met andere zooi er om heen ,,is na de kop reparatie(dealer) ook een olie boot geworden
                let op 1,2 liter op de 1000 km en blauwe pluim achter de auto zeker bij gas los en dan gas bij geven alles ziet dan blauw .
                zoeken daar een ander blok voor 270.000km gelopen
                volgens mij moet je de straat blauw trekken met dat verbruik .
                is zorgelijk ,,, ik denk maar voor export ,,,
                Bert
                #17750262
                kabo
                  15 September 2010
                  Hallo, ja ik heb een walm achter de auto als hij op benzine loopt, gaat hij over op gas dan is dit weg,,
                  Vectra-B station X1.6XEL Lpg G3
                  #17750263
                    Dit is een kwaal van deze motor..
                    Dit is niet meer dan:
                    Versleten kleprubbers, in combinatie met een GOED versleten onderblok.
                    Ik had een olieverbruik van zo’n 1 liter op de 700 a 800km, dus goed ja, ik denk kleprubbers vervangen, en ja, het olieverbruik is wel gedaald, naar een litertje op de 1200km..
                    tvdv
                      30 October 2010
                      hoi
                      ik ben in het bezit van een ople vectra GTS Z19DTH 150(pk), ik heb een kleine lekage tussen mij moterblok en koppeling om dit te dichten kan ik dan STOP LEAK van Bar’s gebruiken??
                      tevens de vraag wat het kost om een lucht inlaatsuk te vervangen
                      gr Theo
                      #17750265
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        Hoi tvdv
                        welkom hier.
                        Rotzooi als STOP LEAK moet je NOOIT in je motor gooien maar in de dichtst bij zijnde vuilnisbak . . . en heel hard.
                        wat denk je dat dat spul doet met de kleinere olie kanalen van je motor :sleeping
                        Een lekkage verhelp je door er een nieuwe pakking tussen te doen en niet door rotzooi in je motor te gooien.
                        Oh en daarbij stellen we een klein voorstel berichtje bijzonder op prijs ;)
                        #17750266
                        Famempeters
                          8 March 2008
                          tvdv
                          en nog even dit tussen het motor blok en de koppeling zit geen pakking bak er afhalen vliegwiel er af die keering die je dan ziet vervangen dan is het weer klaar ,,met parker trek je hem er uit en met een hamertje voorzichtig er in tikken let op niet rammen .
                          kosten keering ongeveer 40€ te verwaarlozen van de hoeveel heid werk
                          Bert
