olie uit krukassensor aansluiting
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum olie uit krukassensor aansluiting
  • #17243970
    alexhozee
      23 October 2005
      Ik wacht nu inmiddels alweer 6 weken op mijn krukassensor ( heb je wel eens op Curaçao ) en nu dacht ik even starten na 6 weken is niet verkeerd.
      Geen probleem, iets langer doorstarten en lopen. maar.
      Nu heb ik even een rondje gereden en met een warme motor stilstaand naar de 4000rpm.
      Ineens een grote olieplas onder mijn auto, :wtf hij gooit olie naar buiten via het gat vd sensor.
      Naar mijn weten hoort daar geen olie te staan, tenminste aan de motoren waar ik aan sleutel ( volvo marine engines ) is dit een ‘ droge sensor’ Klopt dit???
      Zou betekenen dat als ik mijn startmotor vervang er ook olie naar buiten komt, da’s niet goed.
      gr
      Alex
      #17955465
        Wat voor motor???
        En de Startmotor heeft geen olie te verwerken, die zit op het vliegiel, en die zit Buiten de motor.
        Krukassensor zit bij de meeste motoren in het oliecarter, dus daar komt wel olie.
        alexhozee
          23 October 2005
          1.8 16v ecotec.
          Als de krukassensor idd in het carter gedeelte zit hoef ik mij geen zorgen te maken.
          De motoren waar ik mee werk, volvo penta D6 370 motoren hebben namelijk de sensor buiten het carter zitten op dezelfde krans als waar de startmotor zit. Deze haalt zijn waarde vh vliegwiel, als daar olie staat is de seal lek,vandaar mijn zorgen.
          Volgens jou is het dus normaal dat er olie uit komt?
          gr
          Alex
          #17955467
          arnold kadett
            17 October 2010
            bij de 1.8 16v zit hij indd carter gedeelte
            is dus vrij normaal dat er olie uit komt
            gr arnold
            #17955468
            alexhozee
              23 October 2005
              Weer een zorg minder.
              Danki :thumb
