olie uit bougie
Forumindex Forums Techniek Cih olie uit bougie
  • #17225352
    mantadevil
      heb met me vauxhall een probleem (cavalier op lpg)
      hij ploft en knalt en valt uit als ik rem
      of hij houd in en reageerd niet op me gaspendaal en zo ineens heb je een harde knal en hij doet het weer .
      zonet even gekeken ,maar bij het eruit draaien van de bougie’s viel me op dat bij de eerste de olie gewoon uit de bougie loopt
      lijkt me niet goed toch:fy1
      dacht eerst d eontsteking (door het knallen en ploffen) maar nu twijvel ik
      #17721058
      Freestyler
        29 January 2006
        bougie misschien verrot/afgebroken?
        #17721059
        mantadevil
          bougie is niet afgebroken
          en hij werkt gewoon als ik de kabel eraf trek merk je dat hij werkt
          #17721060
          Freestyler
            29 January 2006
            en hij lekt langs de bougie door?
            Zit die er wel goed in?
            #17721061
            eddepet007
              11 February 2005
              hij bedoeld dat er olie uit de bougie als die er uit is dus dan moet de olie er via de cil in gekomen zijn lijkt me
              ergens olie lekage
              #17721062
              Freestyler
                29 January 2006
                ah, bougie vol gelopen met olie… ok nu ikke snap :thumbup
                Dat zou dan of een schraapveer, of een kleprubber zijn.
                #17721063
                mantadevil
                  sory voor de late reactie ,maar dat is wat ik inderdaad bedoelde ja,maar wat raar is hij rookt niet
                  en dat zou toch moeten lijkt mij wand dan komt er ook olie op de cylinders en kleppen
                  #17721064
                  Freestyler
                    29 January 2006
                    roken doet hij alleen als hij de olie ook verbrand.
                    maar als er zoveel olie op komt, dat de bougie te nat wordt om te vonken, loopt de cilinder ook niet echt meer mee, en verbrand er ook geen olie.
                    De brandstof wordt dan ook maar half verbrand, omdat de mengverhouding dan uit proportie is.
                    Dan lijkt het alsof hij wel wil, maar niet echt mee doet.
                    Er is een makkelijke manier om de druk in het carter te checken.
                    tijdens het lopen de olie dop los op de deksel leggen. als hij begint te dansen, weet je genoeg ;)
