Olie temperatuur waar
  • #17258155
    R.schleich
      31 December 2012
      Hey waar kan ik de sensor plaatsen van een c30se of c40se
      Naast de oliedruk sensor. Wie ken me helpen.
      Ik hoor het graag
      #18147558
      R.schleich
        31 December 2012
        niemand ?
        #18147559
        GSE
          5 August 2006
          Snap je vraag niet?
          Wil je ergens een olie temp sensor plaatsen???????????
          Boor een gat in het carter en las der een moer op en draai daar je sensor in?
          Anders heb je niet zo heel veel gaten in je blok waar een temp sensor in kan..
          #18147560
          R.schleich
            31 December 2012
            ja maar zijn er nog andere opties want de cater zie ik zelf niet echt zitten
            #18147561
            kywieman
              20 February 2009
              Is het niet zo dat de sensor die bij een LE/NE/SE in de carterpan zit een temperatuur sensor is?
              En de sensor die vlakbij de plek zit waar bij een carb. motor de brandstofpomp zit een druk meter is?
              #18147562
              peter777
                21 January 2011
                Zit die er in dan? Weet alleen de druksensor te zitten… Die zit in je carterpan, die oranje rubberen cilinder.
                #18147563
                GSE
                  5 August 2006
                  In het carter zit de niveau sensor voor het olie peil.
                  #18147564
                  fluks
                    20 October 2005
                    als je je druksensor onder de 5e cilinder hebt kan je een imbus boven de oliepomp eruitdraaien en daar een tem sencor inzetten
                    bij de c30ne zit daar origineel de druksencor
                    #18147565
                    kywieman
                      20 February 2009
                      Is deze druksensor (c3.0ne) alleen voor een lampje te laten branden of zou je hier ook een oliedruk meter (bar) op aan kunnen sluiten?
                      #18147566
                      R.schleich
                        31 December 2012
                        Helemaal top ik heb hem gevonden bij de oliepomp zit mijn oliedruk sensor dus ga de tempratuur sensor bij de 5cilinder plaatsen bedankt toppers
                        #18147567
                        fluks
                          20 October 2005
                          als je alleen een lampje hebt zit er een kliene sencor met een platte stekker eraan wil je er een meter op aansluiten moet je hem vervangen door een die groter en rond is met 2 aansluitingen deze zit op bijna alle senator/monza
                          #18147568
                          kywieman
                            20 February 2009
                            Heb nog wel van die dikke sensoren liggen alleen die moeten nog gemaakt worden. Zij geven 4 a5 bar aan op het dashboard. Het zou mooi zijn geweest als die sensor op een c3.0ne ook die oliedruk aangaf.
                            #18147569
                            kywieman
                              20 February 2009
                              Nieuw zijn deze dikke sensoren. Senator/monza 75,-
