olie stuurbekrachtiging loopt telkens leeg
Forumindex Forums Modellen Astra olie stuurbekrachtiging loopt telkens leeg
  • #17268112
    ducroccobo
      4 December 2012
      van onze astra TD 1.7 uit 97 loopt de olie van de stuurbekrachtiging snel weg. potje en slangen zijn vervangen nu blijkt het bij de stuurmechanisme te zijn en alleen aan de passagierskant. is dit makkelijk te verhelpen of een bult werk?? Iemand enig idee hoe verder en kan het snel gebeuren??? alvast bedankt.
      #18253066
        Ander stuurhuis (gebruikt) plaatsen
        verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
        #18253065
        ducroccobo
          4 December 2012
          Oke en is dat een moeilijke klus of in een middag/avond te doen?
          #18253067
          koenelsenaar
            30 April 2010
            Is wel goed te doen, bij een astra f zit hij niet op het subframe, dus dat scheelt uitbouwwerk.
            denk wel een middag werk hoor…
            #18253068
            ducroccobo
              4 December 2012
              OK dank voor je antwoord kunnen we aan de slag.
