Olie Slinger schot
Forumindex Forums Techniek Cih Olie Slinger schot
  • #17211535
    IIIaIItaBGsi
      13 September 2006
      hey Mede Forummers,
      ik vroeg me af of er voor de CIH ook standaard olie slinger schotten bestaan; of dat je zelf schotjes in de Carter pan moet lassen?
      en zoja waar te krijgen?
      is trouwens bedoeld voor een opel Manta B
      ik hoor het graag van jullie
      Mvgr Remon
      #17514014
      city77
        4 July 2004
        ik heb er 1 van Risse motorsport ook wel te koop
        als je er belang bij hebt stuur maar U2U wat het je waard is, nieuw bij risse : 242,00 EUR
        #17514015
        larsjeG40
          23 January 2008
          wat een ding zeg!
          ik heb er gewoon een plaatje met een aantal gaten erin gelast
          #17514016
          Lemx
            Krijg je die wel lek vrij of moet je soms een dubbele pakking gebruiken (kurk)?
            Groetjes Richard
            #17514017
            mr-turbo
              heb je er ook een speciale aanzuigbuis bij ?
              ziet er niet naaruit dat de originele aanzuigbuis daarmee werkt :hmmz
              #17514018
              city77
                4 July 2004
                morgen ff kijken voor de aanzuigbuis, heb em zelf alleen nog maar gepast op de carterpan
                #17514019
                Keesjr
                  26 May 2006
                  origineel gepost door IIIaIItaBGsi
                  hey Mede Forummers,
                  Mvgr Remon
                  Biesheuvel Autosport heeft ze op voorraad, is een plaat die in je bestaande stalen pan gelast moet worden.
                  Plaatje kostte rond de 25 euro geloof ik.
                  #17514020
                  geezer
                    7 March 2006
                    Mooi projectje om na te maken. Ik kom alleen om in dat soort dingen. :angel
                    #17514021
                    IIIaIItaBGsi
                      13 September 2006
                      ga morge ook effe kijken bij biesheuvel of dat wat is.
                      heeft trouwens zo’n slinger schot nog meer functie als het olie bijde de aanzuigbius houden?!
                      Want snap niet dat altijd het 1e lager der uit ligt/verslijd door te weinig olie. omdat juist deze als eerste olie krijgt vanaf de olie pomp.
                      en dus de andere net zo hard zouden moeten slijten?
                      ik hoor graag een verklaring
                      Mvgr Remon
                      #17514022
                      kaze
                        3 January 2009
                        olieslingerschot bij Risse kost 29 euro
                        #17514023
                        henk 400rr
                          Asjeblieft (bijna) gratis, wel zelf maken.
                          Ieder vakje is 5mm
                          #17514024
                          city77
                            4 July 2004
                            whaha, ja wat jullie bedoelen is een inlasplaatje duh, dat kan iedereen zelf maken, die wat ik heb is om de olie bij je krukas weg te houden voor als je extreem hard door bochten gaat of hard remt enz, door het klotsen komt de olie tegen je krukas aan en dat verminderd de toeren aanzienlijk, en kan overmatig olieverbruik veroorzaken, de plaat die ik eventueel te koop heb is er voor gemaakt om de olie bij je krukas weg te houden. olieaanzuigbuis gaat door het ovale gat heen en past uitstekend .
                            :D
                            #17514025
                            geezer
                              7 March 2006
                              Waar woont je huis? :)
                              #17514026
                              city77
                                4 July 2004
                                westerhaar:thumbup
                                #17514027
                                mr-turbo
                                  origineel gepost door city77
                                  :D
                                  dan zul je toch wel verschillende types moeten hebben voor verschillende krukassen, wil het echt nut hebben :P
                                  8 tegengewichten / 4 tegengewichten / 2.0 /2.2 / 2.4 slag …
                                  voor welke is deze ?
                                  #17514028
                                  city77
                                    4 July 2004
                                    deze plaat komt onder je krukas, niet er tussen ;) past op alle 4 cilinder cih motoren
                                    #17514029
                                    mr-turbo
                                      Ja dat snap ik, maar wil ie nut hebben zal ie rakelings langs de draaiende delen moeten zitten om zo de overtollige olie eraf te schrapen.
                                      Als ie dus voor een 2.4 gemaakt is , zal ie op een 2.0 weinig nut hebben
                                      En andersom zou ie dus wel eens in friet kunnen lopen…
                                      Dus vandaar mijn vraag, voor welk type is ie gemaakt ?
                                      Als je een 2.4 draaiend gedeelte in een 1.9 of 2.0 onderblok wil bouwen zal je ruimte moeten maken in het onderblok omdat oa de drijfstangen verder naar buiten komen door de grotere slag, dit heeft daar direct mee te maken.
                                      Plus dat er verschillende krukassen (tegengewichten) zijn met dezelfde slag, waar je toch een andere voor zal moeten hebben…:vertag
                                      misschien dat dit het iets duidelijker maakt , dan zie je ook hoe krap het e.e.a. erlangs moet draaien om nu te hebben
                                      Ze maken ze tegenwoordig zelfs van teflon, dan kan het draaiend gedeelte ertegen lopen , zonder te beschadigen, om optimaal te werken..
                                      #17514030
                                      IIIaIItaBGsi
                                        13 September 2006
                                        ik heb om te beginnen maar een slinger schot van biesheuvel erin gelast!
                                        en al mocht ik ooit circuit gaan rijden zal ik wel iets funtioneel voor de de krukas
                                        maken!
                                        Mvgr Remon
