olie ruim boven max
  • #17275402
    marbo2
      6 March 2014
      Verleden maand onderhoudsbeurt plus olie.
      Gisteren vloeistof check en zie dat olie peil ruim boven max staat.
      Als afstand min-max op peilstok iets van 2 cm is staat hij nu ruim 4 cm boven max.
      Garage heeft aantal liter volgens onderhoudsboekje aangehouden, volgens mij 8,4 liter.
      Zelfde verhaal vorig jaar, toen dacht ik zullen er wel teveel ingedaan hebben.
      Hoe zou het dan kunnen dat hij er zo ver boven staat?
      #18310654
      Maurice89
        10 October 2009
        8,4 liter is wel erg veel het is geen vrachtwagen motor :shock: Hoe het kan dat hij er zo ver boven staat logisch er zit teveel in!!!!
        #18310655
        marbo2
          6 March 2014
          Is kleine vrachtwagen ;)
          Volgens boekje 7,5 + 1 ( bij Z30 ), of ik/wij moeten dat verkeerd zien?
          #18310656
          bart-gsi
            7 July 2012
            mijn v6 heeft 4,75 liter ( 5L ) olie inclusief filter en dan staat hij net boven de max maar dat brand er wel uit..
            8,4 is idd erg veel.. heeft hij met bijvullen wel op de oliepijlstok gekeken???
            #18310657
            marbo2
              6 March 2014
              Waarschijnlijk niet, rij vanmiddag ( rustig ) langs om overschot eruit te laten halen.
              Maar dit zou betekenen dat boekje niet klopt??
              #18310658
              bart-gsi
                7 July 2012
                volgens de foto die je geupload het zit je bij de diesels te kijken…
                gaat dit over een diesel of gaat dit over een v6?? want dit topic is bij de v6 topics geplaatst
                #18310659
                marbo2
                  6 March 2014
                  Een V6 diesel
                  #18310660
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    staat bij 7,5 liter.. dus dat is 6,5 + 1 want je boekje geeft aan dat tussen de min en max 1 liter verschil zit..
                    maar ik zou alles eruit halen en dan eerst 4 liter erin doen en dan steeds bij iedere liter het oliepeil checken…
                    zit je op de max dan de motor een keer starten zodat je oliepeil zakt… en dan weer afvullen tot de max
                    #18310661
                    marbo2
                      6 March 2014
                      Laat ik idd vanmiddag doen.
                      Maar dan zou in mijn geval er 1 liter teveel in zitten, tusen min-max zou 1 liter zijn ( = 2 cm ).
                      Nu ruim 4 cm boven max, zou dan betekenen dat er zeker 2 liter teveel in zou zitten
                      #18310662
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        klopt succes vanmiddag :thumb
                        #18310663
                        basss27
                          11 February 2013
                          Wanneer peil je de olie? Heb je dan net gereden?
                          Laat de auto maar eens een nachtje stil staan op een vlakke ondergrond en dan s’ochtends vroeg peilen.
                          #18310664
                          marbo2
                            6 March 2014
                            Gisterochtend gepeild, dus hele nacht stil gestaan
                            #18310665
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Een diesel met teveel olie moet je helemaal niet meer starten, tenzij je graag wil dat ie op hol gaat.
                              #18310666
                              marbo2
                                6 March 2014
                                Heb er 3 weken mee gereden, mag er toch van uitgaan dat het na een beurt goed zou zitten.
                                Toevallig vloeistoffen van mijn vrouw haar auto controleren, en omdat ik toch bezig was mijn vloeistoffen ook maar gedaan
                                #18310667
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Mazzel dat het goed gegaan is dan, en idd mag je ervan uitgaan als je de auto van de garage terug krijgt na een beurt het oliepeil goed is.
                                  #18310668
                                    Van dat litertje gaat ie niet op hol.
                                    #18310669
                                      23,5liter olie gaat er in mijn OM906LA3-BT5 6,25L 6Cilinder in lijn ohv commonrail mercedes diesel.
                                      (Atego 1224L)
                                      #18310670
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        (Atego 1224L)
                                        komen ik aan met een daf xf euro 6 met 45 liter
                                        #18310671
                                          Stoefer
                                          #18310672
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            Whaha.. Gewoon een zuipschuit… Want bij de euro 5 ging 10 liter minder in.. Maar dit is erg -offtopic
