olie peilstok
Forumindex Forums Modellen Corsa olie peilstok
  • #17227210
    rammaz
      9 July 2004
      even een vraagje:
      heb een corsa b 1.2nz gekocht, waarvan het peilstok door de krukas? is weggevreten.
      nu heb ik even een peilstok uit een 1.4nz motor en een e16se motor vergeleken en deze zijn gelijk.
      dus nu ga ik ervan uit dat alle peilstokken gewoon standaard zijn , echter als ik de “nieuwe” peilstok in mn blok steek lijkt het net alsof hij ongeveer 3 cm te lang is en kom ik al op mn carterpanbodem terecht……….hmmm toch niet standaard?:hmmz
      #17743846
      crossagek
        13 January 2005
        nee niet standaard , je moet echt even gaan zoeken naar een peilstok die specifiek voor jou blok gemaakt is .
        de 1.4 en 1.6 zijn waarschijnlijk hetzelfde onderblok maar met een verschillende kop , vandaar dat de peilstok gelijk is .
        De 1.2 heeft een ander onderblok , vandaar de peilstok die niet past ;)
        #17743847
        corsaboy
          1.2, 1.3, 1.4, 1.6 onderblokken zijn gelijk qua hoogte hoor.
          Alleen verschilt de krukas, boring x slag en de zuigers met drijfstangen.
          c12nz en c14nz zijn opzich dezelfde motoren..
          #17743848
            er zit wel verschil in peilstokbuizen.
            als je die overzet van de motor waar de peilstok vandaan komt, kan je eens wel goed uikomen.
            rammaz
              9 July 2004
              ja dat kan natuurlijk ook ,zal er eens op gaan letten…..thanx!:thumbup
