Olie onder de auto Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Olie onder de auto Astra G
  • #17262420
    robert vfr
      18 November 2013
      Ik ben bezig met een motorwissel,en met het naar buiten rollen van de auto lag er een plas olie onder.Een kleurloze transparante olie zo leek het wel.Het blok ligt er dus uit en er is waarschijnlijk wel een paar keer de koppeling ingetrapt.?In de bakrand lag nog een beetje.Heb ik nu het druklager kapot getrapt? Zal dit bakolie zijn?
      #18197586
      miral astra
        9 June 2010
        Ruik aan de olie en je weet het.
        #18197587
          Astra-G?? Remvloeistof, die is vrij transparant..
          Transmissieolie hoort Rood te zijn, ook bij de handbakken.
          robert vfr
            18 November 2013
            ik denk dat het koppeling/remvloeistof uit de bak is weggelopen.kan dit spontaan uit het druklager lopen als je de koppeling bedient zonder de motor erin? zit nog wel vloeistof in het remreservoir.
            #18197589
              Kan, koppeling werkt niet anders met motor aan of uit.
              Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
              #18197590
              robert vfr
                18 November 2013
                kan ik het druklager ook controleren nou de motor eruit is? ik heb nou geen koppeling druk.als ik het druklager eruit schroef kan ik dan ook zien of deze nog in orde is.ik heb nou de boel los vandaar…
