olie lekkage z2.2se?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum olie lekkage z2.2se?
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17263685
    cano666
      28 September 2012
      Hoi allemaal,
      Heb 2 weekjes terug nieuwe olie in mijn vectratje gedaan en tot mijn verbazing was het vandaag gewoon bijna LEEG. Auto op de brug gezet en wat zie ik?
      Ik verlies mijn motor olie door de kleppendeksel en ook niet een beetje. Maar wat ik hier zie is dat niet mijn krukaspoelie? het komt uit het plekje waar mijn aandrijf as in zit. Wie kan me verder helpen ben zelf goed met sleutelen de kleppendeksel ga ik zelf doen en indien mogelijk wil ik deze ook zelf doen. Alle tips zijn welkom.
      Canovaro
      #18211291
      gerben rsv
        10 October 2011
        Als ik de foto zo bekijk zou ik zeggen krukaskeerring!
        Heb ik bij mijn eigen Z22SE ook weleens vervangen.
        #18211292
        midnight black
          14 December 2011
          Het is nou niet echt een duidelijke foto maar als de motor het verschil tussen min en max (1 liter olie) in 2 weken heeft gelekt dan moet je dat toch ook duidelijk zien op de plaatsen waar je parkeert. Is er niet meer aan de hand?
          #18211293
          cano666
            28 September 2012
            Niks gezien op de parkeerplaats. Zal morgen duidelijke foto’s maken. Denk zelf dat het de krukaskeerring is.
            #18211294
            CarloAstra
              18 December 2006
              Op de foto is te zien dat de linker aandrijfaskeerring lekt, mits het niet hoger af komt.
              Maar in 2 weken 1 liter olie is flink, moet zeker te zien zijn waar hij lekt. Anders zal de motor het verbruiken….
              #18211295
              cano666
                28 September 2012
                Ga van middag langs een maatje die er meer verstand van heeft. Hou jullie op de hoogte.
                #18211296
                cano666
                  28 September 2012
                  2 mooie fototjes gemaakt. Hoop dat ik hiermee wat meer info kan krijgen.
                  #18211297
                  gwriemersma
                    17 December 2010
                    As hoes kapot!
                    Lijkt verder naar boven wel droger :???:
                    #18211298
                    midnight black
                      14 December 2011
                      Met die ashoes moet je niet rond blijven rijden: dat kost je je homokineet en dan ben je veel meer geld kwijt.
                      Wat betreft de lekkage: ik vind het meer zweten dan lekken dus mij lijkt niet dat je zo in 2 weken een liter olie kwijt raakt.
                      #18211299
                      cano666
                        28 September 2012
                        Vandaag komt er een nieuw ashoes en keerring. Moet de bak er af of kan het ook zonder er af te halen? het gaat om de keerring waar mijn linker as in zit.
                        Canovaro
                        #18211300
                        gerben rsv
                          10 October 2011
                          Sorry ik had de eerste foto niet helemaal goed bekeken dacht de andere kant van de motor te zien.
                          Lekkage lijkt idd van de aandrijfas keerring te komen eerst keerring vervangen en goed schoonmaken dan weer controleren.
                          #18211301
                          cano666
                            28 September 2012
                            Ja hoor, het is de steekaskeerring. Hoes is nog goed. Morgen komt de nieuwe er in met verse bak olie verse motor olie oliefilter lekker boodschappen gedaan bij de dealer.
                            #18211302
                            C00kie
                              11 June 2013
                              Misschien een gekke opmerking maar je zegt dat je 2 weken geleden nieuwe motorolie “met nieuw filter” in de auto hebt gedaan. Heb je toen wel het oliepeil gecontroleerd nadat de motor eerst gestart is zodat het filter kan vullen? Als de olie en filters pas 2 weken oud zijn waarom deze dan weer vervangen?
                              De lekkage aan de versnellingsbak heeft dan ook niks met motorolie te maken. Bakolie en motorolie zitten gescheiden.
                              Een nieuwe keerring met bakolie kan nooit geen kwaad maar zal het oliepeil van de motor niet doen veranderen. Zou het blok gewoon schoonspuiten en olie aanvullen tot max en dan eens goed kijken waar het vandaan komt.
                              Greetz C00kie
                              #18211303
                              cano666
                                28 September 2012
                                Je heb helemaal gelijk C00kie. De boosdoener was dus toch linker ashoes en aandrijfas keerring en de motor olie was kleppendeksel pakking en de oliedruksensor die niet goed zat. Alles is weer gedaan heb gedaan wat nodig was. Iedereen bedankt voor de reacties.
                                Canovaro
                                #18211304
                                cano666
                                  28 September 2012
                                  aandrijfaskeerring lekt ALWEER !? iemand een idee waarom deze weer lekt? as hoes is nog OK.
                                  #18211305
                                  C00kie
                                    11 June 2013
                                    Juiste keerring? Keerring scheef geplaatst? Ingelopen homokineet, zo ja dan de keerring zo proberen te plaatsen dat deze een ander loopvlak krijgt.
                                    #18211306
                                    cano666
                                      28 September 2012
                                      Zeker de juiste keerring! Hoe weet ik of mijn homokineet is ingelopen? anders is de keerring niet goed geplaatst door mij grr :fy1
                                      #18211307
                                      C00kie
                                        11 June 2013
                                        Als je de homokineet uit de bak haal zie je en glimmend gedeelte waar de keerring op afdicht. Dit metalen stuk moet glad zijn en de keerring moet daar dus goed op afdichten. Wil wel eens voorkomen dat de keerring in het metaal inloopt maar meestal is het foute montage van de keerring of een beschadigde keerring bij het terugzetten dan de homokineet.
                                        #18211308
                                        cano666
                                          28 September 2012
                                          Heb je verder nog tips voor het plaatsen van de keerring ? Denk dat ik deze de vorige keer niet goed heb gemonteerd. Verder welke boutje op de bak moet ik hebben om bak olie te vullen ? Neem morgen gelijk ook nieuwe bak olie.
                                          #18211309
                                          C00kie
                                            11 June 2013
                                            Beste kun je hiervoor een bus of dop uit je doppenset gebruiken die goed op je keerring past zodat je hem er recht erin kunt kloppen.
                                            Vullen van de bak in verschillend van bak type. Meestal zit op het differentieelhuis van de bak een plug met inbus. Deze zit op de hoogte van het midden van de aandrijfassen. Als de auto horizontaal staat is deze ook als max vulmaat aan te houden. Vullen tot deze gaat overstromen :)
                                            #18211310
                                            cano666
                                              28 September 2012
                                              Bedankt voor je snelle reactie echt top! Moet goed komen.
                                              #18211311
                                              cano666
                                                28 September 2012
                                                Vandaag nieuwe keerring geplaatst en bak olie gevuld. Homokineet was gewoon goed vorige keerring was wat beschadigt.
                                                #18211312
                                                C00kie
                                                  11 June 2013
                                                  Oke.. hopen dat het nu wel dicht is :thumb
