Olie lekkage Tigra
Forumindex Forums Modellen Tigra Olie lekkage Tigra
  • #17249901
    utregone
      24 June 2005
      zoals ik al in een ander topic schreef lekt de tigra een klein beetje olie (+/- 1 druppeltje per dag)
      ik heb er even wat foto’s van gemaakt waar het lekt:
      weet iemand wat ik hier aan kan doen?
      #18040234
        Zo de Krukaskeerring kunnen zijn, of de Carterpakking.
        Voor die eerste moet de bak koppeling en het vliegwiel los.
        Voor de 2e moet enkel de voorpijp en het Carter los.
        utregone
          24 June 2005
          Dan hoop ik dat het het 2e is king:
          Hoe zou ik dat het beste kunnen aanpakken?
          #18040236
            Ik denk dat het de 1e is, maargoed, Carterpakking is niet zo moeilijk:
            Voorpijp weg,
            Carterpan eronder weg.
            Pasvlakken op de pan en motor goed schoonmaken.
            Pakking op de pan monteren, doe er op de hoekjes wat vloeibare pakking tussen, zo blijft ie goed liggen
            Monteer de Carterpan terug, Max 10Nm aandraaien, de boutjes van het Carter
            gertjuh1968
              20 February 2011
              kan je ook een foto maken iets meer naar boven toe ?
              of zie je daar geen olie op het blok
              #18040238
              utregone
                24 June 2005
                Ik zal morgen nog even wat kiekjes maken :kewlpics
                #18040239
                utregone
                  24 June 2005
                  hierbij nog wat foto’s. Het is niet makkelijk om ze te maken zonder brug. Maar ik hoop dat ze een beetje duidelijk zijn
                  #18040240
                  gertjuh1968
                    20 February 2011
                    ik blijf bij het antwoord van Willem.
                    je krukas keering.
                    #18040241
                    utregone
                      24 June 2005
                      Klinkt als iets wat ik waarschijnlijk niet zelf kan doen of wel?
                      #18040242
                      gertjuh1968
                        20 February 2011
                        als je een beetje handig bent met sleutelen,
                        moaah dan is het wel te doen, maar ja net wat jezelf al typte.
                        dat je geen brug hebt, dan kan het wel eens martelen worden
                        #18040243
                        utregone
                          24 June 2005
                          Yep, dat gaat hem denk ik niet worden zonder brug. Helaas is mijn garage niet hoog genoeg om er 1 te plaatsen :(
                          Zou het kwaad kunnen om het zo te laten? Heb weinig zin in hoge kosten
                          #18040244
                          joop1970
                            1 September 2010
                            Valt mee, distributieriem van corsa b’s en tigra a’s zijn prima op assteunen te vervangen. Dat moet er sowieso af dus een nieuwe distributie set + een keerring + koelvloeistof is ongeveer 120-150 euro.
                            #18040245
                            utregone
                              24 June 2005
                              Dan wacht ik wel tot de distributieriem sowieso vervangen moet worden. Ben niet handig genoeg om dat zelf te doen.
                              #18040246
                              NoFear1696
                                23 May 2012
                                koelvloiestof is op de lange duur duurder als de reparatie en riskeert een warmloper.
                                ik wil je niet bang maken maar dan gaat het echt euries kosten.
                                er is vast wel iemand op het forum die je tegen een redelijke vergoeding wil helpen :jerry
                                #18040247
                                utregone
                                  24 June 2005
                                  Iemand hier die dit tegen een redelijke prijs kan doen?
