olie lekkage na preventief krukas kering te hebben vervangen
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) olie lekkage na preventief krukas kering te hebben vervangen
  • Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 mei 2014om 15:28 door Anoniem.
  • #17265627
    TheBlackMagic
      6 March 2006
      Hallo ik heb preventief de olie kering van de krukas vervangen aan de bak zijde.
      Nu ligt de motor in de auto, als ik hem gewoon zo laat draaien is er niks aan de hand ga ik een stukje rijden dan lekt die iets.
      Wie heeft dit ook eerder gehad??
      Heb een licht vliegwiel geplaatst met arp bouten met de juiste loctite er op.
      Groeten THE STREETMACHINE
      #18231769
      usbstick
        10 February 2012
        Dan zal de binnenste lip van de keerring waarschijnlijk niet goed zitten of er zit een te diep sleepspoor op je krukas…
        Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
        #18231770
        Mr. Bone
          21 September 2009
          Als die lip niet goed zit, zie je dat gelijk. En als je krukas beschadigt is, zie je dit ook, mits je het controleert wat wel zo slim en makkelijk is als je het los hebt.
          Ik denk dat met monteren het veertje eruit geschoten is. Gebeurd regelmatig met die keerring van een xe/let. Heb er 2 weken geleden nog 1 vv voor uiteraard een GM exemplaar, maar je moet vreselijk goed kijken en voorzichtig te werk gaan zodat dat veertje blijf zitten.
          Je weet in ieder geval dat het spul weer los kan.
          Succes
          #18231771
            Yep, hier ook last van.
            groeten.
            #18231772
            TheBlackMagic
              6 March 2006
              Alles gecontroleerd met het demonteren/monteren zal helaas de veer er uit geslagen zijn ben er weer blij mee!!!
              Gaan we eerdaags maar weer een nieuwe kering bestellen en weer de bak er af hallen.
              Bedankt voor de reacties.
              Groeten Richard, THE STREETMACHINE
              #18231773
              Miruni
                12 February 2007
                Van de week hier hetzelfde.
                Ik word gek van die krukaskeerring.
                Zo gaat het 10 keer goed en dan heb je er weer eentje die lekt.
                Gebruik altijd een originele opel keerring. Let altijd op beschadigingen op de krukas.
                Schuur die eventueel bij met wat schuurpapier. Doe altijd iets vaseline aan de binnenkant
                van de keerring. En nog wil het weleens fout gaan. Zwaar klote!!
                #18231774
                TheBlackMagic
                  6 March 2006
                  zo iets heb ik ook zit al 15 jaar in de techniek al duizenden keringen vervangen en nooit fout en nu wel raar zeg!!!
                  #18231775
                    Weet iemand hier wat het nummer van de beschermhuls is, voor de CÍH is dit S-1296, maar zoek er eentje voor de big OHC.
