Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Olie lekkage bij verdeler
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2012om 17:08 door
otdh.
14 juni 2012 om 17:39 #17249599
Ik heb last van een olie lekkage bij de verdeler. De verdeler heeft een stang richting de uitlaat nokkenas, daar zit één kleine rubberen ring op en een grote. Deze heb ik beide al vervangen, toen was het probleem een paar weken weg, nu is het weer terug, hoe kan dit? Ligt het ergens anders aan? Te hoge carterdruk lijkt me niet aangezien de kleine slang eraf is en daar niks uitkomt..
Zit er een nokkenas keerring? Zou die misschien “op” zijn?
14 juni 2012 om 17:45 #18037111heb je de o ring om de verdeler al vernieuwd??
14 juni 2012 om 17:50 #18037112Hier lekt hij:
Hij lekt dus nog ruim voor de verdeler. Nog voor de connector.
14 juni 2012 om 17:58 #18037113jep das de o ring van de verdeler.
als je die 2 13mm boutjes los draai zal je zien dat de hele oring hard en uitgedroogt is,
binnen maat 67 buiten maat 71 ff uit me hoofd kost 2 euro bij de dealer.
en 50cent als je hem universeel haal14 juni 2012 om 18:10 #18037114Is idd een grote rubber o-ring. Als je zon blauw doosje haalt bij de onderdelenboer heb je voor weinig geld een heel assortiment met allemaal o-ringen.
Heb de kleine “miniring” al vervangen en de grote dus ook.
15 juni 2012 om 19:58 #18037116Ik zie dat je een variatie op mijn avatar genomen hebt :mrgreen:
15 juni 2012 om 22:48 #18037117mooi motorblok, al snap ik de functie van het openluchtfilter niet zo goed. hij zuigt nu warme lucht op wat mijns inziens vermogen kost aangezien er in warme lucht minder zuurstof zit dan bij koude lucht. (tenzij je een gat hebt in de zijkant van je scherm)
of zie ik dit verkeerd??16 juni 2012 om 07:15 #18037118@injected, haha was de mooste foto dat ik op mn laptop had staan na het poetsen :)
of zie ik dit verkeerd??Meer lucht maar ook warmere lucht. Er zit een koude lucht aanvoer op maar het blijft warmere lucht idd. Zat er al op bij de aankoop.
Maar heeft niemand meer een idee waar het vandaan kan komen?? De rubberen ringen(kleine en grote) heb ik al vervangen!
16 juni 2012 om 17:08 #18037119soms wil die nog wel eens onder de achterste lagerkap vandaan lekken
ff kleppendeksel eraf, achterste lagerkap eraf, goed schoonmaken en met n klein beetje vloeibare pakking weer in elkaar zetten
