Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › olie lekkage
14 november 2012 om 20:44 #17252829
hallo opelfanaten,
heb een vectra 2000 waar ik soms een trackday mee rijd.
elke keer na een stuk toeren op het circuit heb ik olie lekkage.
het is niet veel maar wel hinderlijk, elke keer moet ik de carterpan bouten aan draaien( gemiddeld 1/2 slag)
na het aandraaien is er geen lekkage meer.
heeft iemand hier ervaringen mee en een oplossing??14 november 2012 om 20:51 #18074701Elk boutje appart los halen, schoonmaken en een drupje locktite er aan.
Scheelt enorm, had hier zelf ook wat last van, maar heb toen mn carterpanpakking ingesmeerd met vloeibare pakking.
Doordat je dan de bouten er doordrukt heb je ongeveer het zelfde idee.15 november 2012 om 19:04 #18074702Alles los halen een x20xev pakking nemen en alles goed schoon en vet vrij monteren.
15 november 2012 om 19:07 #18074703Nou, aan een XEV pakking heb je ook niets.. Wij hadden er ook 1 gehaald voor de c20xe maar de XEV pakking is ook gewoon 1 deel. Dus dan heb je nog losse xev pakking – spatplaat – losse xev pakking.
Dan kan je beter dat geheel incl. met spatplaat van Mtech nemen.15 november 2012 om 20:01 #18074704Die van m-tech is ook gewoon een std opel pakking hoor.
Je hebt dus de verkeerde gehad ;)Ik had m ook, spatplaat en rubber pakking in 1. Weetalleen niet meer waar ik hem vandaan gehaald heb. iig niet van m-tech.
15 november 2012 om 20:08 #18074705Die XEV pakking kwam bij de dealer vandaan, eerlijk gezegd verwachtte ik daar al van dat het een dubbele pakking zou zijn, maar het blijkt dus dat je er daar 2 van nodig hebt. En die krengen zijn aardig prijzig.
Hier belooft M-tech een dubbele pakking + spatplaat. Maar dit klopt dus niet?
15 november 2012 om 20:38 #18074706http://www.fsrs-opelwebshop.nl/carterpakking-oe-ref-652274.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
alstu :P
15 november 2012 om 20:44 #18074707Ik heb ook de complete xev spatplaten met rubberen pakking gemonteerd ( en op voorraad )
Ik heb ook losse rubberen pakkingen op voorraad die om je orriginele spatplaat passen ( rubber is 1 geheel met een opening langs de rand die om je spatplaat past )
15 november 2012 om 21:10 #18074708En wat vraag jij daarvoor als ik vragen mag? Dus een pakking die je ‘om’ je eigen spatplaat heen schuift?
Die van fsrs zie ik ook op mtech ja, alleen staat op mtech duidelijk vermeld dat je de spatplaat erbij krijgt en het dus al ‘vast’ zit.
alstu :P
Dat is m die ik ook had, alleen weer ik m vandaan had??? :sleeping Tis ook alweer een tijdje terug ;)
15 november 2012 om 21:37 #18074710@Fearless wrote:
alstu :P
Gok bij duparts vandaan, wat nu dus Fsrs is geworden.
Hier heb ik hem vandaan15 november 2012 om 22:17 #18074711Die spat plaat heb ik ook thuis liggen. maar zit al een pakking op.. kun je er toch zo tussen doen (blok en carterpan) miss nog iets vloeibare pakking??
.16 november 2012 om 06:45 #18074712de rubberen pakkingen zijn bij mij 27,50 incl verzenden ( of 25 bij afhalen )
wel monteren met een klein beetje vloeibare pakking
