olie lekkage Forumindex › Forums › Modellen › Astra › olie lekkage Dit onderwerp is leeg. 12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12) Auteur Berichten 25 september 2010 om 17:18 #17226350 jarnostation Lid sinds:17 August 2010 heb een caravan 1.6 8klepper uit 98 heb gisteren carterpan pakking vernieuwd +olie/filter nu is de rand van de carterpan nog steeds nat ,aan de driem zijde kan dit ook krukaskeering zijn ? GR JARNO 25 september 2010 om 17:41 #17733462 Famempeters Lid sinds:8 March 2008 dat zou best is waar kunnen zijn keerring niet duur wel even werk je moet dan meteen de distributie mee vervangen inkl waterpomp.ongeveer 135€ onderdelen en 2 uurtjes werk Bert 25 september 2010 om 19:29 #17733463 erwin78 Lid sinds:23 May 2009 Of je olie pomp pakking, koppakking of klepdeksel pakking. Begin eerst eens aan die kant het blok goed te reinigen, liefst met een aantal spuitbussen remreiniger, werkt “nauwkeuriger” dan hogedruk spuit. Dan proefrit maken van een aantal kilometers en bekijken vanaf waar de olie komt. 26 september 2010 om 07:53 #17733464 Famempeters Lid sinds:8 March 2008 bij de Wibra spuitfles Dasty halen geel goedje je motor blok inspuiten 15 min inlaten werken en met de tuinslang je blok goed schoonmaken . daarna is goed op jacht waar het lekt is dan beter te zien . bert 26 september 2010 om 08:23 #17733465 LaagvliegerDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 Heb je wel een klein beetje vloeibare pakking gebruikt op het afdichtvlak van de oliepomp en bij het hoofdlager achter het vliegwiel? 26 september 2010 om 10:05 #17733466 jarnostation Lid sinds:17 August 2010 jip heb ik gedaan ga dadelijk ff schoonmaken en dan ff stukie rijden en dan weer ff kijken of ie zweet of lekt want dat is nu moeilijk te zien gr 26 september 2010 om 11:02 #17733467 LaagvliegerDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 Met een nieuwe pakking hoort ie geen van beiden te doen. ;) 26 september 2010 om 15:59 #17733468 erwin78 Lid sinds:23 May 2009 Vandaar ook dat ie waarschijnlijk ook ergens anders lekt dan bij de carterpan pakking, of de pakking is niet goed gemonteerd. 26 september 2010 om 16:40 #17733469 Astra F VaassenDeelnemer Lid sinds:21 February 2010 Bij mij zweet die ook iets op die plek, ook maar een keer die carterpanpakking vervangen. 27 september 2010 om 20:28 #17733470 jarnostation Lid sinds:17 August 2010 hij is bij carterpan aan linker kant nat komt vanaf krukas af kan niet anders as vrijdag zowizi d riem vv en meteen keering pakken gr 27 september 2010 om 20:57 #17733471 erwin78 Lid sinds:23 May 2009 Aan de linker kant zit je versnellings bak, of heb jij een auto met het stuur rechts?? ;) 28 september 2010 om 16:30 #17733472 jarnostation Lid sinds:17 August 2010 ja klopt hahahah zeg het nu ff vanaf de voorzujde Auteur Berichten 12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
