olie lekage of zweten?
Forumindex Forums Modellen Corsa olie lekage of zweten?
  • #17242897
    langejaap
      31 October 2011
      Hey hey, ik zit met een probleem (denk ik),
      Ik kijk onder de motorkap en peil de olie, zie ik dat het blok nat is van de olie.
      Het begint onder mijn kleppen deksel en loopt door naar de onderkant dus de hele zijkant is nat.
      Is het nu mijn kleppen pakking? of is de kop gescheurd? of wat?
      het is allemaal aan de rechterkant onder de verdeler, aan de linker kant bij het lucht filter is het blok droog.
      tijdens het rijden merk ik er niets van maar als ik stil sta ruik je de olie die op de uitlaat druppelt
      #17937499
      McKaamos
        10 December 2009
        Gescheurde kop is 9 van de 10 keer intern, dus tussen olie en water kanalen of tussen een van die twee en de cylinders.
        Dan zou je vaak drap in je watertank moeten zien, een knetterende oliepijlstok hebben als je het uiteinde in een vlam houd, of (in het laatste geval) een dikke blauwe walm achter je auto als je het gas in trapt.
        Waarschijnlijk is het inderdaad het kleppendeksel pakking of misschien een nokken-as keerring.
        #17937500
        kaneelschep
          30 November 2004
          welk blok is dit? Bij de oudere 8vtjes kost deze pakking niks en is ie zo vervangen. Scheelt weer wat stank bij het starten ;)
          #17937501
          McKaamos
            10 December 2009
            True true, zelfde voor de 2,0 8v. Doodsimpel om zelf te vervangen en kost bijna niks. 7 euro voor een pakking en een uurtje om de oude kurk rommel weg te krabben :P
            #17937502
            kaneelschep
              30 November 2004
              Haha.. Ja vooral het schoonmaken is het meeste werk en ook heel belangrijk! ;) Ik heb het net bij 2 autos gedaan. Passat en een corsa. Erna meteen blok schoon maken om te kijken of ie eventueel nog lekt.
              En de bouten nooit TE vast zetten en goed geleidelijk aandraaien. Anders druk je die kurk plat/kapot en gaat ie daar weer lekken.
              Dus met beleid en dan komt het wel goe! ;)
              #17937503
              langejaap
                31 October 2011
                bedankt luitjes, weet ik meteen wat ik vandaag gaat doen aan de Corsa.
                Het is trouwens de 1.4i NZ
                #17937504
                Jurgen
                  6 September 2007
                  piece of cake bij zo’n blokkie ;) Zorgen dat je de contactvlakken goed schoon maakt en ontvet. Een heel dun laagje vloeibare pakking kan ook geen kwaad vaak ;) en mocht je de beschikking hebben over een momentsleutel, die boutjes moeten met circa 8-10Nm vast.
